[数据] 能否算出重复性是多少?要审厂急啊!!!
zhengwz 发表于 2011-3-7 08:52:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们公司有一校准盒,校准证书里面的结果如下:
功能 显示值 标准值
接地校验 100mΩ/25A 101mΩ/25A
绝缘校验 500V/50MΩ 500V/49.93MΩ
耐压校验 1500V/10mA 1500V/10.04mA
泄漏电流 234V/0.75mA 234V/0.753mA
校准证书里面的校验装置的不确定为:Urel=0.3%
tzjlcs217 发表于 2011-3-8 10:41:04 | 显示全部楼层
重复性是自己做实验得出的数值。用一个稳定的被测对象,在重复性条件下做一组数据,算出重复性数据。
tingqing 发表于 2011-3-8 14:43:53 | 显示全部楼层
根据证书上的数据是得不到重复性指标的。如2楼说的,通常是重复测量10次来得到的。
 楼主| zhengwz 发表于 2011-3-9 08:28:02 | 显示全部楼层
自己测出重复性数据后怎么知道重复性数据是否合理呢???
suzhoujiliang 发表于 2011-3-9 08:57:33 | 显示全部楼层
重复性是要求同一个测量点在同样的条件下,测量多次(次数在规城上有要求)得出来的,按LZ提出的数据是得不出重复性的。
紫寻 发表于 2011-3-13 21:01:53 | 显示全部楼层
重复性得在统一测量
GMT+8, 2026-4-6 15:27
