[硬度] 硬度计操作规程
浅香 发表于 2007-12-6 09:59:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
一  概述
本硬度计可测 HRA、HRB、HRC标尺的硬度。
本规程适用于本公司使用的硬度计的使用规程。
二  使用条件
    环境温度:一般在室温(23±5)℃,相对湿度不大于75%。
使用环境清洁,无振动,无强烈磁场,无腐蚀性介质。
在坚固、平稳、无振动的基础平台上。
三  操作程序
1、接通电源,打开电源开关,。
2、将被测试样放置在样品台中央,设置试验参数,顺时针平稳转动手轮,使样品台上升,试样与压头接触。平缓转动手轮,直到显示屏刻度线达到初始值,初试验力加载完成后,测试开始,主试验力加载,加载完成后开始按保持时间倒计时,保持总试验力,时间到后立即开始卸载;最后显示测量结果。
3、逆时针转动手轮,样品台下降,全部试验力卸除。
4、移动硬度块位置,重复试验六次(第一次预压,后五次记录数据)。
5、试验完毕,设备各部分清理干净。
四  维护与保养及注意事项
(一)维护保养:
1、装卸压头应认真仔细,保证尖端无损伤、无污染,安装面清洁无异物。长期不用应卸下
妥善保存,注意防锈。
2、样品台及标准硬度块表面应清洁无污染,无划痕、擦、碰伤。
3、日常工作环境及关机后应注意防尘、防腐蚀介质。
4、样品台升降丝杠应定期润滑。具体方法为:取下样品台及保护环,松开丝杠护套,向丝
杠上注入数滴轻质润滑油,然后转动手轮,反复升降丝杠,使润滑油分布均匀。最后重新装
好护套等物。注意润滑油不宜注入过多。
5、硬度计周期检定与校准应按国家相关标准规定进行。
6、当硬度计出现非正常现象时,请勿自行拆卸或调节任何固定装配的零配件;请填妥保修
卡后,交本公司维修部门处理。
(二)注意事项:
1、测试时被测样品必须平稳放置,支承可靠,确保在测试过程中无任何位移、变形。
2、禁止在压头与被测试样接触的状态下,切换试验力。
3、任何调试和检查如装卸砝码、取下上盖、拔插电缆、打开侧门检查时,应切断电源。
4、搬运硬度计时必须卸下砝码和压头,并在压头座与样品台之间夹防震胶垫;长途运输应
恢复原有包装。
GMT+8, 2026-4-10 10:04
