数字万用表的频率功能如何校准
charlielifan 发表于 2011-3-7 21:13:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
不少公司的数字万用表,有六位半的、七位半的等,可以测量频率,不知道这部分功能如何检定/校准啊
125834930@qq.co 发表于 2011-3-8 08:39:49 | 显示全部楼层
我们直接用5500A直接输出交流电压,频率直接输出就OK了。希望对你能有帮助!
 楼主| charlielifan 发表于 2011-3-13 12:55:09 | 显示全部楼层
谢谢楼上的回复,5500的频率准确度是否够校准数字表啊
shriew 发表于 2011-3-16 10:01:27 | 显示全部楼层
5500的频率精度25ppm,一般5位半以下的表够用了,5520的2.5ppm可以校准6位半的
雪狗 发表于 2011-3-18 21:36:44 | 显示全部楼层
用33250A等函数发生器也可以的。
scvlhc 发表于 2011-3-25 00:19:47 | 显示全部楼层
其实真没什么测的,万用表里的晶振。。。
syssysssy 发表于 2011-3-25 09:50:00 | 显示全部楼层
测的时候,电压最好调小一点
guojunguo 发表于 2011-3-26 14:52:22 | 显示全部楼层
电压高底有没有要求。
huwenjing 发表于 2011-3-29 19:56:19 | 显示全部楼层
直接用多功能源输出交流电压,测量交流电压频率,一般电压设置在1V就可以了
quanquanzhu 发表于 2011-4-1 14:20:28 | 显示全部楼层
5520A不是有10MHz输入吗,接个铷钟准确度不就够了吗
阿成 发表于 2011-4-13 23:36:45 | 显示全部楼层
回复 10# quanquanzhu
    33250A也可以
GMT+8, 2026-4-6 01:19
