[力值] 锚固试验机(微控)操作规程
浅香 发表于 2007-12-6 10:05:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
一  概述
试验机结构应具有力产生系统、测量系统及安全保护系统等。
本规程适用于本公司使用的EHY-5000型锚固试验装置的使用规程。
二  使用条件
    环境温度:一般在室温(20±2)℃,相对湿度不大于75%。
电源电压的波动范围不应超过额定电压的±10%。
三  操作程序
1、        接通电源,按开机顺序开机,进入WINDOWS界面。然后在桌面上双击“控制软件程序”的快捷方式,即可进入程序。
2、        安装试件:清洗试验夹具、锚具;钢绞线及千斤顶,锚具就位;在固定端用前卡式千斤顶加初张力,让锚具张紧,记录总长。
3、        拉伸试件:先用速度100mm/min加载至10%,记录千斤顶行程,夹片位移,钢绞线位移;再依次张拉至20%,40%,60%记录千斤顶位移。
4、        张拉至80%记录千斤顶行程,夹片位移,钢绞线位移;持荷1h,观察记录。
5、        加载至钢绞线破断,记录破断力及千斤顶位移。
6、        卸载,卸下各试件。处理数据。
7、        关闭电源,将设备各部分清理干净。
四  维护与保养及注意事项
(一)维护保养:
主机的保养:
1、试验机各部分应保持清洁、经常擦拭,试验完毕应擦拭干净,对没有喷漆的表面擦拭干净后应用棉纱沾少量的机油再擦一遍,以防止生锈,雨季期间更注意擦拭,不用时用布罩起防尘土侵入。
2、前卡式千斤顶,在使用一段试件后,若发现工作夹片不能回位时,应及时更换工作夹片中的弹簧。根据不同的钢绞线直径,可适当调整顶锲头。
3、试验后若有一段较长的时间不用机器时,关闭控制器和电脑;
4、插拔控制器上的接口必须关闭控制器电源。
(二)注意事项:
1、试验机两端挡墙,正对锚具,不能随便移动
2、试验员严禁站在试验机两端,应距离试验机至少1.5m。
3、非试验人员不得进入防护栏,两端封闭禁止人员通过。
4、检查送回油阀处于正确位置。
5、试验过程中,如果突然出现停电、仪器损坏等情况,应及时关掉机器电源。待来电或仪器修好后再进行检测/校准。
特别注意:在每次做完试验后应切断各部分(试验机所有)的电源以防雷击。
GMT+8, 2026-4-10 10:03
