[放射性活度] 希沃特Sv和吸收剂量Gy
lishengchun 发表于 2011-3-8 10:54:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
Sv和Gy有什么区别?二者在代表量值的大小方面是不是一样的?
nucleus 发表于 2011-3-28 18:31:30 | 显示全部楼层
Gy是吸收剂量D的单位,可以直接测量出。但是不同射线对人体的损伤程度不同,同样的吸收剂量下重带电粒子造成的损伤就比较大。所以又出现了一个剂量当量的参数H,单位是Sv,计算方法是,H=DQ, Q是品质因数(也有叫损伤权重因子的),规定,X,gamma,和电子束的品质因数是1,arfa粒子的是20,中子的在5-20之间(随能量变化),质子的为5.
这样,对X,gamma,和电子束 ,二者的量值一样,对其他粒子,量值不一样。
百度知道 发表于 2011-5-5 14:40:18 | 显示全部楼层
区别很简单,基本单位看两者单位相等,但是含义不一样。吸收剂量仅仅考虑的是每千克物质吸收的焦耳能量,而没有考虑其生物效应系数。而西沃特如果是剂量当量或有效剂量当量(后者最能反映其作用于人体),更多的考虑了射线种类,能量,被照物质的种类等因素,也就是说它考虑的防护方面的耐受程度,而不仅仅是能量的吸收
webxili 发表于 2011-6-4 08:47:22 | 显示全部楼层
Sv也是有效剂量等辐射防护运行量的单位,Gy可看作物理量
GMT+8, 2026-4-5 08:53
