[扭矩] 手动扭力扳手的管理
吴小青 发表于 2007-12-6 11:44:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
背景:(1)我们公司的装配区,维修区扭力扳手比较多,大多都是可调扳手,不同的装配图纸也对扭力的要求备注也不一样:如:40±2N.m;30N.M±7%;15-20n.M;75N.m±5%~10%;50N.m(没有备注公差).不同国家的设计中心的装配图纸对扭力的备注往往就不一样.装配区一把扳手只用一个扭力,而维修区对同一把扳手的扭力大小使用就比较随机,因为对应的维修产品比较随机.
   (2)对应的作业指导书,或公司的技术文件,上也没有具体提到对扭力扳手等级要求.
   (3)在我负责公司的委外校验之前,只校验不判断校验结果的,不管示值误差多有大,重复性有多不好,都用的.(我在别的贴中也提到过的)
我现在的做法:新的扳手我按出厂的精度等级来验收,不好的退货.
             旧的扳手对装配区,我把对应的装配区扭力的公差全部换算成百分比公差,(即30N.M±7%这种格式).因为扭力和扳手是一对一的配置,所以我就按对应图纸备注的扭力公差来判断.维修区没发一对一的配置,只要在扳手的可调范围内,随时可能会调.为了保证维修中的装配质量,我就按装配区扭力公差最小的作为维修区的扳手校验判断标准.
问题:(1)我的这种方式正确如否?我没有控制对应的示值重复性.(我关注了一下,目前在我们的校验证书中示值重复性还没有超过10%的.)
   (2)我的这种判断方式,对应的标准太多,有的4%,也有的±7%....太多,实在太辛苦,不好操作.(我们公司负责委外校验的就我一个人,从新量具的登记,平时的年校验的量具从个个部门的收,更换校验标签,以即发送到各个部门,现场校验的协调,还有校验费支付的相关事项等等都是我一个人)
   (3)在装配区,有一个产品使用的扭力扳手,配备了扭力标定仪.这样此区域的扳手在每天的使用之前,工人都回标定,就算扳手的误差达到20%,通过调试找到所要的扭力.
这样这个区域的扳手还有必要校验吗?如果有必要,如何判断?其实误差不论有多大,只是在标定时,不好调整而已.装配区发现扳的示值误差较大时,是不是应该给我?
希望有热心的高手来关注我的问题,解答我的问题!!!谢谢!!!
烟酒茶 发表于 2007-12-7 18:24:44 | 显示全部楼层
洋洋洒洒,写了好多,1天多了,还没有回复的,呵呵。看看我能不能给楼主解决点问题。
根据707-2003《扭矩扳子》,扭矩扳子用有1、2、3、4、5、6、10这7等级。
1.这个判断有问题,一般的是:标准测量设备(扭矩扳子)最大允差不能超出被检测量设备(被测工件)最大允差的1/3。
重复性,是扭矩扳子一个重要的指标,这个不能忽视。国产扭矩扳子的重复性一般都不是太好(不要扔砖头)。
2.现场扭矩测试仪问题,扭矩测试仪校验合格了吗?
有扭矩测试仪,扭矩扳子也需要定期校准。扭矩测试仪,这个只是你们在测量过程控制中的一个手段,并不代表你的校准过程。
3.再一个,关于超差后人员反馈问题,这个不能指望操作人员的反馈,加强计量监督/稽查,才是关键。
关于扭矩扳子的管理,我们公司是这样的:
1.检验员用扳子,精度等级1、2、3级,定期检定,周期6个月。
2.装配操作人员用扳子,3、4、5级,C类管理,入厂一次性检定,合格,准用,不合格,退货。每次操作人员使用前,由专门人员进行校验(装配用扭矩测试仪,准确度等级1级),填写检验卡片。
3.所有扭矩扳子,不合格。送计量部门检修,检修后不合格,报废。合格,重新使用。(不合格的扳子,做不合格测量设备追溯)
最后说一句:超过20%的扳子也在使用,这个控制也太宽松了。
楼主,还是学一下扭矩扳子的修理吧。
 楼主| 吴小青 发表于 2007-12-10 11:22:42 | 显示全部楼层
谢谢回答
谢谢你的回答,总算有你回应!!!
(1)我们买的都是进口的扳手,重复性较好,你们的重复性如何处理?
(2)我们的扭矩测试仪是校验的.结果符合出场的精度等级.
(3)我们也维修过,但这些进口的扳手对应的供应商,都是代理维修商在维修,维修的结果都不好,把校验费用都耽误了.他们并不换里面的弹簧,只调整!
我说的超过20%的扳手也在使用,指的是有扭矩测试仪的装配区域,他们认为他们每天都会用扭矩测试仪标定,并不影响他们装配的扭力需求.我也不知道如何适当的管理这一区域.
说到维修,该如何开展?你能告诉我一些你们简单的流程之类的吗?
谢谢!!
GMT+8, 2026-4-10 10:19
