[质量体系与标准] 如何编制检定方箱标准装置建标报告
一凡 发表于 2011-3-9 19:37:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何编制检定方箱标准装置建标报告。
 楼主| 一凡 发表于 2011-3-18 21:39:52 | 显示全部楼层
这么没有人帮忙?
xqbljc 发表于 2011-3-18 23:09:33 | 显示全部楼层
一个准确度等级比较低、代表性比较差的单一计量器具竟然也需要单独建立《检定方箱标准装置》,确实让人难以理解,根据方箱的计量性能要求,个人意见归类到平板、平尺或直角尺类计量器具的标准装置中去,都未尝不可。如果所有的计量器具都需要所谓的单独建标,那将是一场灾难。
 楼主| 一凡 发表于 2011-3-22 20:00:14 | 显示全部楼层
我知道这个问题的提出是比较低级,但问题是:比如,将方箱的检定放到平板的标准装置里,那么带来的疑问是在国家的检定系统里对平直度的检定系统图无表述,因此我们无所是从。请各位老师指教。
xqbljc 发表于 2011-3-22 22:10:24 | 显示全部楼层
回复 4# 一凡
    把方箱的各个工作面都当作一块小平板,你的问题不就解开了。同样把方箱的各个相邻工作面的垂直度都当作一件直角尺,你的问题同样可以解开的。
    正是由于方箱做为计量器具的代表性比较差,所以在平面量值传递系统图及平面角量值传递系统图中均没有涉及到,但这并不妨碍你归类的。
    个人看法,仅供参考。
规矩湾锦苑 发表于 2011-3-23 22:21:24 | 显示全部楼层
的确有“方箱检定装置”的一说,见JJF1022《计量标准命名规范》第01516800号。不过,我还是赞成xqbljc 的意见。方箱检定的测量设备无非是测微表、杠杆千分表、刀口尺、平板、圆柱角尺和五等量块,这些东西在企业往往也都在其它计量标准的覆盖之下。
xqbljc 发表于 2011-3-24 21:40:21 | 显示全部楼层
JJF1022《计量标准命名规范》确实有“方箱检定装置”这样一项标准装置,但近20多年去法定计量技术机构或企业进行标准考核中,的确没有见到有建立该标准装置的部门或单位,也就是讲,某些规范文字规定的东西与实际情况脱节。所以,完全可以将方箱检定/校准归类到平板、平尺检定装置或直角尺检定装置中去,这样做,有理、有利,从量值传递或溯源的角度上完全说的过去。
GMT+8, 2026-4-9 20:25
