[真题复盘] 《用能单位能源计量器具配备和管理通则》知识题
glm123 发表于 2007-12-6 16:45:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
“川仪流量仪表杯”
《用能单位能源计量器具配备和管理通则》
有奖知识竞答活动启事
一、填空题:(每空0.2分,共17分)
     1.载体能源使用的实物计量单位有__、__、__等;过程能源使用的法定计量单位有__、__、__、__等。
     2.从事能源计量的管理人员和能源计量器具的检定、校准及维修的人员(含技术人员),应由相关部门进行__,通过__,做到__,参加管理和检定等项工作。
     3.能源计量的种类包括__、__、__、__、煤气、热力、成品油、液化石油气、__的各种资源。
     4.能源计量的范围包括__、__、用能单位、次级用能单位和用能设备的以及其__、__能源及载能工质;还包括__。
     5.能源种类按其__、__、__、__、__、__、__分为七大类。
     6.电、压缩空气、天然气、氢气、水、循环水和软化水的折算标准煤系数分别为:__、__、__、__、__、__和__。
     7.本标准的__、__、__、__、__是强制性条款,其余是推荐性条款。
     8.配备能源计量器具应满足特殊要求的用能单位是__、__、__、__的用能单位。
     9.用能单位加装能源计量器具是对用能单位__和__,同时也是用能单位__的基础。
     10.主要用能设备在加装能源计量器具时除考虑__、__、__、__、__等因素外,还应注重__。
     11.目前常用于能源流量计量的三类计量设备(装置)有__、__和__。
     12.主要次级用能单位和主要用能设备配置能源计量器具是__,配置的准确度等级是__。
     13.能源计量器具的性能应满足__、__、__、__、__、__、__、__、__等使用环境条件的要求。
     14.节能监测发布的十四项技术标准中,包括__二项,__十二项。
     15.成品油贸易结算配置的计量器具的准确度等级应不低于__级,但不包括加油站,现在加油站用的都是__级。
     16.吨标准煤和千克标准煤具有法定计量单位的地位,采用符号表示为__和__。
     17.在目前允许主要次级用能单位的__的能源计量器具配备率低于100%,这是与标准的表3 要求不同的。
     18.能源计量工作的符合性原则包括__的科学性、__的合理性、__的准确性、__的真实性以及__的有效性。
     19.生产1t/h蒸汽的锅炉,它相当于__功率的设备。
     20.水流量测量要求管径不大于250mm的,配备的能源计量器具的准确度应达到__级;管径大于250mm的,准确度应达到__级。
     21.现场使用的能源计量器具应采用__、__或__计量器具,以满足不同的环境条件和技术条件的要求。
     22. 重庆川仪流量仪表公司电磁流量计可适用于量程变化很大的场所,其量程比可达__。
二、单项选择题:(每题1分,共13分)
     1.单独进行能源计量考核的用能单元配备能源计量器具的要求正确的是( )
     A、用能单元必须配备能源计量器具;
     B、主要用能设备可以单独配备能源计量器具;
     C、全部用能设备都应配备能源计量器具。
     2.在测量设备使用的不同环境条件下的要求正确的是 (  )
     A、主要用能设备上作辅助能源使用的水、电力、蒸汽和压缩空气可以不配备能源计量器具;
     B、主要用能设备上作为辅助能源使用的水、电力、蒸汽和压缩空气耗量很小时,可以不配备能源计量器具;
     C、主要用能设备上作为辅助能源使用的载能工质,低于其能源消耗量限定值时,可以不配备能源计量器具。
     3.配置能源计量器具是强制性的要求正确的是 (  )
     A、次级用能单位;
     B、用能设备;
     C、用能单位。
     4.配置能源计量器具的准确度有强制性的要求正确的是 (  )
     A、主要次级用能单位;
     B、用能单位;
     C、主要用能设备。
     5.要求适量配置便携式节能检测仪表正确的是 (  )
     A、大、中型用能单位;
     B、重点用能单位;
     C、主要次级用能单位。
     6.重点用能单位正确的是 (  )
     A、年综合能源消耗总量3000吨以上标准煤的用能单位;
     B、年综合能源消耗总量1万吨标准煤以上的用能单位;
     C、年综合能源消耗总量5000吨以上不满1万吨标准煤的用能单位。
     7.主要次级用能单位正确的是 (  )
     A、用电量超过100kW的次级用能单位;
     B、用水量超过50000 t/a的次级用能单位;
     C、用天然气量超过10000 m3/a的次级用能单位。
     8.主要用能设备正确的是 (  )
     A、用煤炭超过1 t/h的单台设备;
     B、用水量超过10 t/h的单台设备;
     C、用天然气量超过10 m3/h的单台设备。
     9.属于用能单位正确的是 (  )
     A、法人用能单位;
     B、企业、事业单位、行政机关、社会团体;
     C、城乡居民个人和家庭。
     10.用能单位加装能源计量器具不要求达到100%的能源正确的是 (  )
     A、电力、固态、液态、气态能源;
     B、可回收利用的余能;
     C、载能工质(如蒸汽、水)。
     11.主要次级用能单位加装能源计量器具要求达到100%的能源正确的是 (  )
     A、煤气、载能工质
     B、现在使用的重油和渣油;
     C、电力、固态、液态能源。
     12.配备能源计量器具应满足特殊要求正确的是 (  )
     A、从事能源生产、加工、转换、输运性质的用能单位;
     B、大型和特大型工业企业;
     C、污染型工业企业。
     13. 重庆川仪流量仪表公司一体式电磁流量计防护等级是(  )
     A、IP65  B、IP67  C、IP68
三、判断题:(每题1分,共15分)
     1.加装能源计量器具是对用能单位、次级用能单位和主要用能设备的最基本的要求,是强制性的要求。(  )
     2.主要次级用能单位和主要用能设备配置的能源计量器具的准确度,是强制性的要求。(  )
     3.检定/校准人员才允许形成、修改、出具和删除计量确认记录和证书。(  )
     4.用能单位的能源计量管理人员应通过相关部门的培训考核,持证上岗。(  )
     5.凡是引用的文件带“年度”的是注日期的,不带“年度”的是不注日期的。(  )
     6.原煤、原油、天然气、生物质能、重油、氢能、水能、核燃料以及太阳能、地热能、潮汐能等都是一次能源。(  )
     7.在生产过程中的余热、余压,如锅炉烟道排放的高温烟气,反应装置(含密闭的)排放的可燃气体、废蒸汽、废热水、有压流体等不属二次能源的范畴。(  )
     8.吨标准煤、千克标准煤不是法定计量单位,但具有法定计量单位的地位。(  )
     9.电能表、水表和压力表经检定合格后,打上铅封印,就可安装现场使用。(  )
     10.实现能源分级分项计量、考核是用能单位实现合理用能和节约用能,全面实行能源消耗定量化管理的关键。(  )
     11.用能单位应该配备便携式能源计量仪表。(  )
     12.锅炉房是典型的供能块,每台锅炉可以不再单独配备能源计量器具。(  )
     13.只有现场正常运行的能源计量器具才能用于计算用能单位能源计量器具。(  )
     14.进出主要次级用能单位的季节性供暖用蒸汽和热水,可以不配备能源计量器具。(  )
     15. 重庆川仪流量仪表公司电磁流量计对前后直管段的安装要求是前5D后2D。(  )
四、名词解释:(每个2分,共20分)
     1.载体能源              2.载能工质
     3.高位热值              4.等价热值
     5.准确度                 6.测量不确定度
     7.量值溯源              8.量值传递
     9.能源计量器具
     10.能源计量器具配备率
五、简答题:(每题4分,共40分)
     1.标准仪器配置的原则是什么?
     2.节能监测标准按什么要求划分为哪些标准类别?
     3.为什么要开展节能监测工作?
     4.用能单位建立的能源计量器具档案应包括哪些内容?
     5.能源消费量统计的原则是什么?
     6.什么是一次能源?试举出属于一次能源的6个以上的品种。
     7.什么是二次能源?试举出属于二次能源的6个以上的品种。
     8.省级以上经济贸易委员会和统计局定期公布重点用能单位的什么?
     9.对主要用能设备消耗的哪些能源的计量器具的配备率,分别要求达到的百分数为多少?
     10.重庆川仪流量仪表公司的主要产品有哪些?
六、论述题:(每题7分,共35分)
     1.为什么讲检定与校准有本质的区别?
     2.量值溯源与量值传递有哪些区别?
     3.用能单位现场使用的所有能源计量器具应符合哪些要求?
     4.能源计量数据的管理应注重包括哪些方面?
     5.能量可以划分为哪三大类?
七、计算题:(每题5分,共10分)
     1.按我国标准煤的热当量计算,1t的焦炭相当于多少m3的天然气?
     2.某测量装置由一个传感器和一台二次仪表组成,已知传感器的准确度为1%,现要求测量结果的极限误差不超过|±5%|,问二次仪表满足测量要求的准确度不得低于多少?(假设传感器及二次仪表的误差分量均服从均匀分布;扩展不确定度的包含因子k=2)
[ 本帖最后由 glm123 于 2007-12-6 16:46 编辑 ]
参与人数 2金币 +20 收起 理由
tony + 15 很好
duomeiti + 5 谢谢提供
 楼主| glm123 发表于 2007-12-7 10:21:43 | 显示全部楼层
《用能单位能源计量器具配备和管理通则》答案
一、填空题
1、吨(t)、升(L)、千瓦•时(kW•h);
2、培训考核、考试和考核、持证上岗。
3、煤炭、原油、天然气、焦碳;生物质能和其他直接或者通过加工、转换而取得有用能。
4、输入、输出用能单位;使用的、自产的;可回收利用的余能资源。
5、能源的形态、特性或转换和利用的层次,形成条件、使用性能、利用状况、资源形态、对环境的影响程度、流通状况。
6、0.404kgce/kW•h、0.0400 kgce/kW•h、1.3300 kgce/kW•h、0.3686 kgce/kW•h、0.257 kgce/kW•h、 0.143 kgce/kW•h、0.486 kgce/kW•h。
7、对用能单位的能源计量器具的配备要求是强制性的、对主要次级用能单位的能源计量器具的仪表配备要求是强制性的、对主要用能设备的能源计量器具配备的要求是强制性的、能源计量器具配备率要求是强制性的、用能单位能源计量准确度等级要求是强制性的。
8、从事能源生产、加工、转换、输运性质。
9、基本要求和强制性要求、能源管理。
10、直观性、易行性、等值性、实用性、广泛性;经济性和特殊性。
11、油流量表、气体流量计、水流量表。
12、强制性的、推荐性的
13、准确度、稳定性、测量范围、分辨力、重复性、
14、综合指导性监测标准;单项用能设备与系统监测标准。
15、0.2;0.3级。
16、tce;kgce;
17、重油、渣油、煤气、天然气、蒸汽
18、设计、配备、测量、数据、管理。
19、1000
20、2.5;1.5。
21、定期检定、比对、校准
22、1000:1;
二、单项选择题:
1、A;
2、C;
3、C;
4、B;
5、B;
6、B;
7、C;
8、A;
9、A;
10、B;
11、C;
12、A;
13、B
三、判断题;
1、ⅹ
2、ⅹ
3、ⅹ
4、√
5、ⅹ
6、ⅹ
7、ⅹ
8、√
9、√
10、√
11、ⅹ
12、ⅹ
13、√
14、√
15、ⅹ
四、名词解释:
1、载体能源:是指提供能量的含能物质,如各种燃料、电等可以直接储存和运输的物质。煤、石油、天然气和电是目前使用最广的载体能源。
2、载能工质:是指由于本身状态参数的变化而能够吸收或放出能量的介质,即介质是能量的载体。水(含热水、冷冻水等)和水蒸汽(含饱和蒸汽、过热蒸汽)是最重要的载能工质。
3、高位热值:是指燃料完全燃烧,且燃烧产物中的水蒸汽凝结成水时的发热量,其数值由测量获得。
4、等价热值:是指为了获得某一个计量单位的某种二次能源(入汽油、柴油、煤油、焦炭、煤气、电力、蒸汽等)或耗能工质(如压缩空气、氧气、水等)所消耗的,以热值表示的一次能源量。
5、准确度:测量准确度是指测量结果与被测量值之间的一致程度。 测量准确度是一个定性的概念, 一般用准确度等级表示,而不宜与数字直接相连。
6、测量不确定度:测量不确定度的定义:“表征合理地赋予被测量之值的分散性,与测量结果相联系的参数。”此参数可以是标准偏差或其倍数,也可以是给定概率下置信区间的半宽。
7、量值溯源:是指自下而上通过不间断的校准而构成的溯源体系。
8、量值传递:是指自上而下通过逐级检定而构成的检定系统。
9、能源计量器具:测量对象为一次能源、二次能源和载能工质的计量器具。
10、能源计量器具配备率:能源计量器具实际的安装配备数量占理论需要量的百分数。
五、简答题
1、答:应满足能源分类计量的要求;满足用能单位实现能源分级分项考核的要求;重点用能单位应配备必要的便携式能源检测仪表,满足自检自查的要求。
2、答:节能监测标准按标准适用对象和技术特点划分为三个类别,即:综合指导性监测标准、单项用能设备与系统监测标准、供能质量监测标准。
3、答:(1)节能监测为宏观管理提供了科学依据。
       (2)节能监测成为社会主义市场经济条件下经济综合管理部门项目管理的重要手段。
       (3)节能监测是促进企业节能降耗的重要手段。]
       (4)节能监测同时是对淘汰设备的一次清查。
       (5)节能监测为环境保护做出贡献。
4、答:a)计量器具使用说明书b)计量器具出厂合格证c)计量器具最近两个连续周期的检定(测试、校准)证书d)计量器具维修记录d)计量器具其他相关信息。
5、答:能源消费量统计的原则是:
⑴谁消费、谁统计。
⑵何时投入使用,何时计算消费量。
⑶消费量只能计算一次。既在第一次投入使用时,计算其消费量。对于反复循环使用的能源,消费量不得重复计算,如余热、余能的回收利用。
⑷耗能工质(如水、氧气、压缩空气等),不论是外购的还是自产自用的,均不统计在能源消费量中(计算单位产品能耗时除外)。
⑸用能单位自产的能源,凡作为用能单位生产另一种产品的原材料、燃料,又分别计算产品的,消费量要统计,如煤矿用原料生产洗煤,炼焦厂用焦炭生产煤气、炼油厂用燃料油发电等。但产品生产过程中消费的半成品和中间产品,不统计消费量,如炼油产用原油生产燃料油后,又用燃料油生产其它产品,在这种情况下,如果燃料油不计算产量,那么作为中间产品的燃料油也不计算消费量(如果燃料油计算产量,那么也要计算消费量)。
6、答:所谓一次能源是指直接取自自然界没有经过加工转换的各种能量和资源,它包括:原煤、原油、天然气、油页岩、核能、太阳能、水力、风力、波浪能、潮汐能、地热、生物质能和海洋温差能等等。
7、答:二次能源也称“次级能源”或“人工能源”,是由一次能源经过加工转换以后得到的能源产品,称为二次能源,例如:电力、蒸汽、煤气、汽油、柴油、重油、液化石油气、酒精、沼气、氢气和焦炭等等。
8、答:省级以上经济贸易委员会会同统计局定期公布年综合能源消费量1万吨标准煤以上的重点用能单位名单,并定期发布年综合能源消费量1万吨标准煤以上的重点用能单位能源利用状况公报。
9、答:对于主要用能设备消耗的能源计量器具配备率电力为95;固态能源(煤炭、焦炭)分别为90%;液态能源中的原油为90%、成品油为95%、重油为90%、渣油为90%;气态能源中的天然气为90%、液化气为90%、煤气为90%;载能工质的蒸汽为70%、水为80%。
10、答:公司主要产品有FlowMaster高防护电磁流量计、MagMaster-S电磁流量计、VFC型涡街流量计、FlowMaster电磁流量计MFC系列、LQ系列浓度计、流体管网泄漏智能检测定位系统等。
六、论述题:
1.        为什么讲检定与校准有本质的区别?
答:校准:对检定不合格的按标准的进行调整的过程。校准后能通过检定的可以继续使用,否则报废或降低等级改为其它用途。
检定:通过检察测试或与标准物比较,确定是否可以继续使用,其结果分合格与不合格两种。
    校准和检定的主要区别如下:
  校准不具法制性,是企业自愿溯源的行为。检定具有法制性,是属法制计量管理范畴的执法行为。
  校准主要用以确定测量器具的示值误差。检定是对测量器具的计量特性和技术要求的全面评定。
  校准的依据是校准规范、校准方法,可作统一规定也可自行制定。检定的依据必须是检定规程。
  校准不判断测量器具合格与否,但需要时,可确定测量器具的某一性能是否符合预期的要求。检定要对所检的测量器具作出合格与否的结论。
  校准结果通常是出具校准证书或校准报告。检定结果合格的出具检定证书,不合格的出具不合格通知书。
2.        量值溯源与量值传递有哪些区别?
答:量值传递是通过对测量器具的检定或校准,将国家测量标准所复现的测量单位的量值,通过各等级测量标准传递到工作测量器具,以保证被测量对象量值的准确和一致。
量值溯源是通过具有规定不确定度的不间断比较链,使测量结果或测量标准的量值与规定的参照标准、国防最高标准、国家标准乃至国际标准联系起来的特性。
从定义就可以看出它们之间的区别是:
(1)        量值溯源体现了自下而上的行为;量值传递体现了自上而下的行为。量值溯源道德方式是通过“比较链”;量值传递的方式是通过“检定和校准”。
(2)        量值溯源没有强调等级的严格划分,只是要求通过“比较链”;量值传递强调通过“各等级测量标准逐级传递到工作计量器具”。
(3)        量值溯源强调“测量结果”的溯源;量值传递强调“传递到工作计量器具,以保证被测量对象量值的准确和一致”。
(4)        量值溯源落实到“数据”的准确上;量值传递落实到“器具”的准确上。
3.        用能单位现场使用的所有能源计量器具应符合哪些要求?
答:(1)、用能单位应备有完整的能源计量器具一览表。表中应列出计量器具的名称、型号规格、准确度等级、测量范围、生产厂家、出厂编号、用能单位管理编号、安装使用地点、状态(指合格、准用、停用等)。主要次级用能单位和主要用能设备应备有独立的能源计量器具一览表分类。
(2)用能设备的设计、安装和使用应满足GB/T 6422、GB/T 15316中关于用能设备的能源监测要求。
          (3) 用能单位应建立能源计量器具档案,内容包括:
      a)  计量器具使用说明书;
      b)  计量器具出厂合格证;
      c)  计量器具最近两个连续周期的检定(测试、校准)证书;
      d)  计量器具维修记录;
      e)  计量器具其他相关信息
(4)  用能单位应备有能源计量器具量值传递或溯源图,其中作为用能单位内部标准计量器具使用的,要明确规定其准确度等级、测量范围、可溯源的上级传递标准。
(5)  用能单位的能源计量器具,凡属自行校准且自行确定校准间隔的,应有现行有效的受控文件(即自校计量器具的管理程序和自校规范)作为依据。
(6)  能源计量器具应实行定期检定(校准)。凡经检定(校准)不符合要求的或超过检定周期 的计量器具一律不准使用。属强制检定的计量器具,其检定周期、检定方式应遵守有关计量法律法规的规定。
(7) 在用的能源计量器具应在明显位置粘贴与能源计量器具一览表与能源计量器具一览表编号对应的标签,以备查验和管理。
4、        能源计量数据的管理应注重包括哪些方面?
答:计量数据的管理就是对测量结果的管理。其最终目的是提供准确可靠的计量数据,因此,不仅要加强计量器具的管理,而且还必须加强计量数据的监督管理。
能源计量数据的管理应包括从数据的检测到运用的全过程,主要包括数据采集、传递、监督、反馈等环节。计量数据采集是第一个环节,是数据管理的基础,必须规范、真实、可靠;计量数据的出具是要把真实的数据及时提供出来;计量数据监督管理是用管理手段保证数据的准确性、统一性;计量数据反馈是把加工处理的数据及时反馈给有关部门,作为调整生产的参考。
5.能量可以划分为哪三大类?
答:能量可以划分三大类:
一类是不受限制可以完全转换为功的能量,称为“高级能量”,如电能、机械能、水能、风能等。高级能量全部是可用能,因此,它的数量与质量是统一的。从本质上说高级能量是完全有序运动的能量,所以各种高级能量可以无限地相互转换。
另一类是受限制只可以部分(非全部分)转变为功地能量,称为“中级能量”,如热能、化学能、物质的内能、流动体系的总能(焓)等。由于中级能量从本质上说只有部分是有序的,因而只有能够转变为功的那部分才是可用能,其余不能转变为功的部分虽有一定的“量”但其“质”却为零,称这部分能量为“乏能”。所以中级能量的数量与质量是不统一的。
最末一类是受自然环境所限不能转变为功的能量,称为“低级能量”,如在自然环境条件下介质的内能、焓。根据热力学第二定律,尽管低级能量有相当的数量,但技术上无法转变为功,所以他们是只有数量而无质量的能量,即所谓“乏能”。
七、计算题:
1、解:因为焦炭的折算系数是:0.971千克标准煤/千克
         油田天然气系数是:1.33千克标准煤/立方米
         气田天然气系数是:1.21千克标准煤/立方米
    1t焦炭=1000千克,所以若为油田天然气则为0.971*1000/1.33=730.0752立方米油田天然气,若为气田天然气则为0.971*1000/1.21=802.4793立方米气田天然气
     故1t焦炭约合730立方米油田天然气;或802.5立方米气田天然气。
2、解:假设传感器的不确定度与二次仪表的不确定度互相独立。可以认为是sqrt[(5%*5%-1%*1%)]*100%=4.89%
以上答案仅供参考,计算题第二题我觉得不对
[ 本帖最后由 duomeiti 于 2007-12-7 10:29 编辑 ]
参与人数 1金币 +10 收起 理由
duomeiti + 10 谢谢提供
 楼主| glm123 发表于 2008-4-16 16:10:52 | 显示全部楼层
《用能单位能源计量器具配备和管理通则》知识题标准答案
“川仪流量仪表杯”《用能单位能源计量器具配备和管理通则》有奖知识竞答试题标准答案
一、填空题
1、t/a、kg/h、m3/h、kWh、kW、MW、GJ/h;
2、培训考核、考试和考核、持证上岗。
6、0.404kgce/kW•h、0.0400 kgce/kW•h、1.3300 kgce/kW•h、2.3432kgce/kW•h、0.257 kgce/kW•h、 0.143 kgce/kW•h、0.486 kgce/kW•h。
9、基本要求和强制性要求、能源管理。
11、一体化的计量设备、分体式的计量设备、组合式计量装置。
12、强制性的、推荐性的
13、温度、温度变化率、湿度、照明、振动噪声、粉尘、腐蚀、电磁干扰
15、0.2;0.3级。
16、tce;kgce;
17、消耗重油和渣油
18、设计、配备、测量、数据、管理。
19、7MW
20、2.5;1.5。
21、气动型、电动型、防爆型
22、1500:1;
二、单项选择题:
1、A;
2、C;
3、C;
4、B;
5、B;
6、B;
7、C;
8、A;
9、A;
10、B;
11、C;
12、A;
13、B
三、判断题;
1、ⅹ
2、ⅹ
3、ⅹ
4、√
5、√
6、ⅹ
7、ⅹ
8、√
9、ⅹ
10、√
11、ⅹ
12、ⅹ
13、ⅹ
14、√
15、√
未完,见附件
有奖知识竞答题标准答案.rar
15.17 KB, 下载次数: 67, 下载积分: 金币 -1
售价: 1 金币  [记录]
GMT+8, 2026-4-9 17:18
