[光谱/光度] 求助 现有一台新悦T6分光光度计,如何检定?
海涛 发表于 2011-3-10 20:54:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
主要是波长的检定,急请热心朋友给予帮助,不胜感激。
abdong 发表于 2011-3-10 21:19:14 | 显示全部楼层
我可以换个问法吗?
你是否曾经检定手动的分光光度计,如果你已经检定过手动的分光,那你就可以按紫外区0.5 nm步进,可见区0.5或1.0步进检定此分光了。
 楼主| 海涛 发表于 2011-3-10 22:38:04 | 显示全部楼层
我可以换个问法吗?
你是否曾经检定手动的分光光度计,如果你已经检定过手动的分光,那你就可以按紫外区0.5 ...
对不起,我的文笔不太好,没说太明白。首先向你表示感谢,依你的提醒,你看我这样做行不,我用已标定的波长滤光片的给定波长附近以一定间隔的波长逐步检定滤光片的透射比或吸光度,直到检测值出现返转,再以返转值附近以更小间隔的波长检定波长滤光片的透射比或吸光片,直到检测值出现返转,我看应该差不多了吧。谢谢指点。
刘彦刚 发表于 2011-3-11 06:04:33 | 显示全部楼层
对不起,我的文笔不太好,没说太明白。首先向你表示感谢,依你的提醒,你看我这样做行不,我用已标定的 ...
    我把这叫做瞎子下坡(对于钬玻璃)。
abdong 发表于 2011-3-12 20:40:37 | 显示全部楼层
两种应该差不多吧,没查过,但是所有分光其实按手动的做法坐,是肯定能做的.自动扫描只是将手动的功能自动化.T6貌似有些有集成自动扫描软件.
刘彦刚 发表于 2011-3-13 04:46:53 | 显示全部楼层
额~我还以为是T6新世纪的....
穿鞋爬树 发表于 2011-3-12 09:50
    你怎么说不是T6新世纪?
穿鞋爬树 发表于 2011-3-13 11:03:38 | 显示全部楼层
回复 7# 刘彦刚
    T6新世纪,是北京普析的
刘彦刚 发表于 2011-3-13 15:56:33 | 显示全部楼层
T6新悦也是北京普析的,只不过是可见光的而已。
ranbob 发表于 2011-3-14 14:58:09 | 显示全部楼层
把标定好的波光片放进去,选择自动扫描,对照锋值,搞定!
梅塑智 发表于 2011-3-14 19:48:34 | 显示全部楼层
自动扫描按10楼说的,手动:如果上级检定部门给定的波长峰值是540纳米(因为有好多峰值,只取540纳米这一个波长点为例),则540纳米上下5纳米波长范围是535~545,设定T6的波长以0.5纳米的步进值从535~545扫描,例如:设定T6的波长为535.5纳米,得到535.5纳米此时的透射比值,记录下来,以此类推,得出每步进0.5纳米的透射比值,直到545,得到20个透射比值,取透射比最高(镨钕滤光片)或透射比最低(氧化钬滤光片)的值,就是实际测量值
abdong 发表于 2011-3-14 22:33:15 | 显示全部楼层
镨钕滤光片及氧化钬均为吸收型波长滤光片.楼上说法不太正确.
冬天花会开 发表于 2011-3-17 17:19:00 | 显示全部楼层
就是选择光谱扫描,设定波长范围和步进值后进行扫描,找出峰谷值,与标准滤光片的波长进行比较就可以了
GMT+8, 2026-4-6 17:36
