[质量体系与标准] 校准结果的不确定度与被较表的分辨力有关系吗?
 火.. [复制链接]
长度室 发表于 2011-8-20 21:36:04 | 显示全部楼层
回复 10# 恺撒游神
测量一次可以求标准偏差,用最大误差法。
宁波哈哈 发表于 2011-8-24 10:12:59 | 显示全部楼层
楼主应该学习一下构成不确定的来源有哪些?被校表的分辨率肯定是应该要考虑进去的一个重要因数。
ksjlszlb 发表于 2011-9-8 15:57:25 | 显示全部楼层
经过这些年的积累,我认为基层校准不确定度可以简化,毕竟你给出的不确定度也会有不确定度,所以校准一个测量点,一般来说
评定如下:
1、标准器引入:u1=最大允许误差的绝对值/根号3,如果标准值是用定值证书上的值,则u1=不确定度/包含因子k
2、被检引入:2.1重复性引入:可以重复测量6次取平均值,u2=单次测量标准偏差/根号6;
                   2.2仪表分辨力引入:u2=0.29d
                   比较2.1和2.2中u2的大小,取大者。
3、u=根号u1平方+u2平方
4、取k=2,不确定度U=u×k
ok,基层校准不确定度就这么搞就行了!什么自由度,什么正态、什么t一般情况别考虑。
当然有些情况要适当考虑,比如:
1、砝码校准还要考虑衡量仪器等
2、量块也要考虑温度、膨胀系数、干涉仪、k也要取3等
3、有些校准使用的寻找转换法的,则要注意评定方法
4、有些校准要外挂标准的,如频率标准,则评定也要改下
总之,不确定度是个概念,万变不离其中;只要掌握一个宗旨:你给出的不确定度是针对你的数据而言,你出的数据偏离程度不能超出你评出的不确定度!
你的校准报告就ok!
彭五 发表于 2011-9-12 16:37:42 | 显示全部楼层
学习了,但是跟GJB2749A-2009中的“测量结果的不确定度评定”有不同,期待权威解释 。
ksjlszlb 发表于 2011-9-13 11:12:58 | 显示全部楼层
回复 29# 彭五
当然是一样的了,对不同的工作,不确定度的深度要适可而止,要不然就是本末倒置!给你举个例子:
假如你的被检示值允许误差为:±3.0%,某测量点校准结果为+2.0%,考虑了主要因素评定出测量结果的不确定度Urel=0.7%,
那我就可以说不同的人可以评出不同的结果,评出0.5%~1.0%,都有可能,何必纠结呢?但下列宗旨得有:
1、主要因素没算错。
2、测量重复性不同的人会不同。
3、测量不确定度的大小得满足你校准被检的要求,如果偏大有如下可能:
    3.1你的设备、方法满足不了要求,就是说你不能开展此类的校准。
    3.2被检重复性太差,就是说被检的重复性不合格。
    3.3压根评定错误。
4、经过验证,测量数据与不确定度满足要求(此项需要通过比对、测量审核验证)。
Ok,说得多了,不合理的地方请各位指出。
GMT+8, 2026-4-10 00:53
