[辐射/热能] 请教工业铂电阻检定中有关电测设备的问题
xuxiaosusie 发表于 2011-3-11 10:30:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
JJG 229-2010中规定检定A级及以上工业铂电阻用0.005级及以上等级的电测设备,现在我们单位用的是七位半数字多用表2001,参考2001的说明书,问了相关人员,说是电阻档不满足0.005级要求,特请教一下,是不是必须得更换八位半的数字多用表?
胡芹 发表于 2011-3-11 13:30:18 | 显示全部楼层
应该可以加修正值使用的
fankai 发表于 2011-4-20 18:06:13 | 显示全部楼层
直接用数字电压表的电阻档,有时候回有问题,因为必须了解所用档的测量电流是否合适。因此使用电阻档时千万不能使用自动选量程的功能,必须人工选择固定的档位(量程)。
如果该数字电压表的测量电流不合适,可以用电压档来进行测量,这时候需要提供一个比较稳定的激励电源,但是很容易,在用电位差计的方法中有介绍。当使用电压档时,大部分七位半的表已经足够了。
ssooss 发表于 2011-4-20 22:27:41 | 显示全部楼层
六位半的万用表,采用电阻档在100欧档,分辨率是0.1毫欧,检定pt100时过零度,就要用1000欧档,分辨率就是1毫欧。就不符合规程要求了。
闲道散人 发表于 2011-4-21 08:02:38 | 显示全部楼层
我们单位用2000的,检定系统软件里可以在1千欧,100百欧,10千欧处修正的
ssooss 发表于 2011-4-21 11:31:41 | 显示全部楼层
回复 5# 闲道散人
    软件怎么修正?个人感觉基本精度达不到,用软件是不可能修正的。否则就不用出更高精度的表了。
yuandongjl 发表于 2011-5-1 15:23:02 | 显示全部楼层
2001做为电测仪器,不确定度分析不满足A级及以上铂电阻温度计的检定。
可以用2010
或者购买水三项点瓶 ,消除铂电阻温度计带来的不确定度
最好是买电桥
chfkhf 发表于 2011-5-4 14:43:37 | 显示全部楼层
我单位用的34420A,这个应该是够用了!
yuandongjl 发表于 2011-5-5 19:01:33 | 显示全部楼层
根据不确定度分析,购买水三相点瓶。
yuandongjl 发表于 2011-5-5 19:02:42 | 显示全部楼层
有条件购买电桥才是一劳永逸的
量值科技 发表于 2011-5-6 10:59:40 | 显示全部楼层
回复 1# xuxiaosusie
一般高位数的数字多用表,不管是测量稳定性或是测量精度,为直流电压档最稳定和最高,是否考虑采用测电压的方式,这样你的7位半应该就可以用了
yinshijun1983 发表于 2011-5-12 10:26:15 | 显示全部楼层
向各位学习学习
阿MAY 发表于 2011-5-26 22:16:52 | 显示全部楼层
学习中。我们用的是6位半34401A, 100.0000Ω 1mA 一年的精度是 0.010%读数+0.004%量程,
1.000000kΩ 1mA 0.010%+0.001%,是否检A级也不行啊
ssooss 发表于 2011-5-27 10:14:33 | 显示全部楼层
回复 13# 阿MAY
    就是检B级的也不可以,规程要求分辨率达到0.1毫欧。你用的1千欧姆档,分辨率是1毫欧。
迥士 发表于 2011-5-27 22:59:22 | 显示全部楼层
难道就没有专为温度计量出的量程小点的仪器,
全用8.5位表,F公司还不得发丝!
dpeng911 发表于 2011-5-28 11:47:58 | 显示全部楼层
我正准备购置34420A。
这两天我借了一台8508在测微分电势。
阿MAY 发表于 2011-5-29 22:26:40 | 显示全部楼层
回复 14# ssooss
    晕,还好我们有电桥和8位半
GMT+8, 2026-4-6 23:13
