出售全自动压力校验仪
vinkny 发表于 2011-3-11 17:02:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、产品名称:全自动压力校验仪JS-P60
二、制造厂商:中盛科技
三、产品介绍:全自动压力校验仪是由高精度马达、精密液压部件、高精度压力标准表、I/O控制板、数据分析软件、稳压补偿软件、高压保护系统等组成的PID打压系统。
四、产品特点:
(1)高精度输出压力:仪器输出压力时有多种打压精度可供选择(如0.01% 0.05%测试精度),输出压力控制精度已达0.01%以上。
(2)高稳定性保持压力:0.01%范围内可牢牢稳定,稳定性远远超过测试精度,确保高精度测试的精确性。测试范围内可在任意点无限长时段内稳压。
(3)高智能化学习打压:独有的软件智能学习补偿功能,很好的解决了测量过程中的微泄漏、温度影响及被测表容腔较大时很难测试的问题。
(4)可控电压输出功能:仪器可输出可变电压,为各种变送器提供各种电压的稳定电源,为测试过程中提供更多的方便性
(5)多种超压保护功能:仪器具有硬件超压保护及软件超压保护功能。硬件超压保护能保证在测试压力超过仪器设计压力时实现可靠泄压,不会损坏仪器仪表,软件超压保护是实现在每次测试过程中校验仪输出压力不会超出被校量程,从而保证测试过程安全可靠。
(6)独有的排污功能:多种过滤功能及自动排污设计方案让您在使用中更加称心。
(7)系统软件管理功能:压力校验仪测试软件具有(C/SB/S)模式,在任意联网电脑上测试时都可以将测试数据上传到服务器,在查询测试结果及系统分析测试数据时提供了极大的好处。
(8)加压曲线及稳压曲线输出功能:所有变送器及压力开关在测试过程中都会产生加压曲线,这为分析表的可靠性提供了准确数据。
(9)标准报表输出功能:每次打压过程中都会产生标准报表。
五、技术参数:
压力发生范围:            -0.04 ~ 0 ~ 60Mpa
可校仪表:                      压力变送器、工业压力表、压力开关、精密压力表;
计量单位:           KpaMpakgf/c㎡、BarPSI
仪器精度:           0.02%F.S0.05%F.S
压力控制波动度:     0.01%F.S
检定点自动稳压时间: 10秒(可设任意长时间);
工作介质:           无腐蚀、无污染的变压器油或二次蒸馏水;
电流输入:           1~20-25mA (24VDC)
精度:               0.01%F.S,分辨率为0.001 mA
电压输入:           0~30VDC(选配);
精度:               0.01%F.S,分辨率为0.001 V
电源输出:           1~24VDC(软软设置输出)
电源精度:           1%F.S
标准检定点:                  被检仪表量程的0%25%50%75%100%自动检定回程(可根据实际需要设置);
自定义检定:                  可根据实际需要任意设置;
标准压力接口:       M20X1.5内螺纹快速接头(可转接)
六、联系方式:中盛科技广州分公司/熊召升,电话:+(86)013924128120  E-mail:zs.xiong@163.com
andyouandme 发表于 2011-3-21 14:20:08 | 显示全部楼层
干什么用的,介绍一下用途更好啊
GMT+8, 2026-4-6 01:16
