[频率] 铷原子频率标准的相位噪声如何测?
wssry 发表于 2011-3-13 16:13:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
铷原子频率标准的相位噪声如何测量?用频谱分析仪可以吗?
longshort 发表于 2011-3-15 06:28:15 | 显示全部楼层
这个完全可以。铷原子频标也是通过PLL修改频率后输出的,短稳主要由PLL解决,所产生的相位噪声可由频谱仪检出,不过扫描宽度取得窄一些好。
quanquanzhu 发表于 2011-4-1 11:03:09 | 显示全部楼层
那测量精度够吗
落雪绽菊 发表于 2011-4-6 21:22:37 | 显示全部楼层
频谱仪可以,还有比较贵的仪器可以直接测量相噪,像艾法斯公司的PN9000就是,操作容易,噪底好像是-130多dB。
phasenoise 发表于 2011-4-21 21:22:24 | 显示全部楼层
直接用HP3048A  或PN9000 以及Agilent E5505 测试即可.注意参考源的合理选择.
hmilylyz 发表于 2012-5-29 09:29:22 | 显示全部楼层
安捷伦的相噪系统,但是比较贵
guizhou_li 发表于 2012-6-7 13:43:02 | 显示全部楼层
铷原子频率标准的相位噪声  国家规程中不要求计量!
frankzhanguestc 发表于 2012-9-17 10:38:31 | 显示全部楼层
从价格上可以判断行还是不行,相位噪声测试系统近百万一套,只测相位噪声一个参数,频谱仪二三十万,可以测很多参数,如果可以的话就没有必要做相噪测试系统了吧。
频谱分析仪的底噪比铷钟的噪声要打,所以测到的是频谱仪的噪声,不是铷钟的。
sunhz 发表于 2013-1-31 14:42:52 | 显示全部楼层
相位噪声测试系统 E5505A
GMT+8, 2026-4-5 09:09
