[流量] 超声波流量计使用问题
leowu 发表于 2011-3-14 13:13:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
我公司新建DN300再来水总管道,自来水公司采用DN200超声波流量计计量,旁通水表DN100普通水表,安装完毕试水(闭合管路无用水),试水两天超声波水表显示60方用水,关闭超声波流量计开旁通水表显示0,提出疑问
1.旁通水表显示无漏水,超声波水表显示漏水,是否水表原因
2.关于超声波水表使用特性,普通机械水表水回流水表读数减少,超声波水表是不是不减少,水压波动只能使超声波水表读数增加,而不减少,导致没有用水而水表读数增加
希望高手指点, 谢谢
sdsd 发表于 2011-3-22 08:58:06 | 显示全部楼层
水表测得应该较准确。超声波流量计测空管时有时会显示假数,需设置空管报警。DN200两天60立方水,流量太小,无法测量准确。
王强wsq 发表于 2012-1-4 21:38:41 | 显示全部楼层
楼上正解 可以考虑超声波流量计设置小流量切除 消除闭合管路时水流波动产生的假数
超声波流量计可以测量正反流量的吧
dxquan 发表于 2012-1-7 09:29:34 | 显示全部楼层
超声流量计的使用需满足条件
满管 无气泡 小信号切除
jsaktyb 发表于 2012-3-2 14:46:01 | 显示全部楼层
应该是正常现象,超声波的灵敏度要比水表高,精度也要高,所以超声波有计量而水表没反应。
李砻笙 发表于 2012-5-24 19:07:41 | 显示全部楼层
对于水计量且考虑旁通的前提下,建议使用电磁流量计。超声波存在很多不确定因素
恋海 发表于 2012-5-30 09:36:55 | 显示全部楼层
超声波流量计安装位置不满管或者有气泡都会导致计量不准确,建议在垂直管道,水从下往上的位置进行安装,DN200安装电磁流量计进行计量,准确度更高
shenshenjia 发表于 2013-3-23 16:29:19 | 显示全部楼层
回复 8# whfmqa
    这个说法有问题,好好看看上面的解释
天涯浪子 发表于 2014-9-1 11:25:09 | 显示全部楼层
大家给个建议,超声波流量计计量原油的话怎么样?
天涯浪子 发表于 2014-9-1 11:28:59 | 显示全部楼层
gjs520 发表于 2014-10-10 11:48:35 | 显示全部楼层
1、你觉得超声波流量计的水表计量是否准确?旁通DN100的水表不显示走的流量,请问该 块表是电磁流量计还是普通水表。出现上述现象,我觉得水表的问题大些。
2、这个问题资料后向您回复
yuanming 发表于 2014-10-13 16:40:07 | 显示全部楼层
计量原油的话如是小口径,建议优先使用容积式、质量流量计,大口径的话那超声是首选
哈德门 发表于 2014-12-9 08:01:27 | 显示全部楼层
我这里测的介质是除盐水,300管径用的超声波,直管段不太够,而且在管道高点,别的地方没有安装位置,不知道怎么办才好
GMT+8, 2026-4-7 01:45
