[光谱/光度] 求助 关于7230G
wslang1235 发表于 2007-12-7 08:49:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好.请大家帮我分析一下.
上海精密产的7230G  分光光度计.
检波长和杂散光都合格,但是检透射比确差的很多.
仪器是新的,想问大家一下,这个是怎么回事?
谢谢大家了
yfcl 发表于 2007-12-7 11:19:12 | 显示全部楼层
看看是不是比色皿的问题。
xmzhy959 发表于 2007-12-7 19:51:24 | 显示全部楼层
关掉电源一段时间再开机重检,试试。
乔浩 发表于 2007-12-7 22:07:51 | 显示全部楼层
如果严格按照规程要求检测波长准确度,那不应该透射比准确度错很多呀!
你再看一下滤光片的位置防好 了没有?
bishengke 发表于 2007-12-8 18:59:34 | 显示全部楼层
看看是不是比色皿架没有放好,错位的话数值就差很多.
ahwhygh 发表于 2007-12-8 23:11:10 | 显示全部楼层
检波长和杂散光都合格,说明光路没问题。但是检透射比差的很多,说明电路可能有问题。(7230G采用单片机在全波长范围内自动控制灵敏度,光电管采集的电信号经模数转换,由单片机数据处理后,将结果送显示电路。)
参与人数 1金币 +1 收起 理由
乔浩 + 1 热心回复
大风吹 发表于 2007-12-10 12:24:56 | 显示全部楼层
你说的情况我见过,你看看它的内滤光片是不是有问题了,你要把仪器打开了,一般在暗合里.
参与人数 1金币 +1 收起 理由
乔浩 + 1 热心回复
ycg402 发表于 2007-12-10 13:44:44 | 显示全部楼层
透射比是三个都不好,还是????
 楼主| wslang1235 发表于 2007-12-18 11:20:03 | 显示全部楼层
谢谢大家回复.
我打电话问了厂家,她说可能是电源问题.
GMT+8, 2026-4-6 19:13
