[加油机] 加油机检定现场如何能估算出误差
xwqseven7 发表于 2011-3-15 22:11:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
在实际的加油机检定过程中,如果去电脑上输数据计算很麻烦耽误时间,是否有好的方法在检定时即可大概估算出,我目前有个模糊的想法应该可以做到,哪位已经这样做的前辈能分享下现场估算的好方法。
梅计 发表于 2011-3-16 09:15:19 | 显示全部楼层
检定误差是不能估算。
断箭 发表于 2011-5-23 12:09:43 | 显示全部楼层
教你个简单的方法
假设:100升标准量器,20度时量器在100.50mm处为100升,颈部分度值为4.4ml/mm
说明:卡尺上读每mm时的油量是4.4ml,即0.0044升,上下浮动70mm时,0.0044*70=0.308基本上它的误差刚超0.30%一点,记住这个位置,即在量器标尺上100.50mm上下浮动70mm都是合格的,不超差
这只是实际工作中的简便方法,但在做原始记录时该有的必须要有,不能省略,也不能不做原始记录
狩猎者 发表于 2011-5-23 15:26:21 | 显示全部楼层
呵呵,加油机检定的数据是不能估算的,因为数据到了误差边缘就无法估算判定是否合格。3#楼所说的简单方法只能控制在上下10mm左右,只能是加油站计量员不考虑油品和量器的体膨胀系数的因素而作为自检参考。且不十分稳妥。加油机的检定数据是和温度有关的,必须要经过温度修正计算后出具的数据才是正确无误的。加油机检定人员对出具的数据误差没有“估计”、“估算”之说,只有误差“是”和“否”超差而言。
sdlin78 发表于 2011-5-28 09:19:31 | 显示全部楼层
估算的数据不可靠
keybmw 发表于 2011-5-30 15:31:52 | 显示全部楼层
千分三肯定无法估算的,你可以算出个上下限可在标准罐上,只要是线内,无论如何极端情况的修正,加油机的示值误差一定合格。
 楼主| xwqseven7 发表于 2011-6-1 19:48:50 | 显示全部楼层
楼上说的划定不现实吧?检定时的温度不一样,误差也不一样啊,怎么可以算出上下限?
鋅僖龙 发表于 2011-6-4 10:33:05 | 显示全部楼层
[code][/code]3#楼所说的简单方法。也有点道理
mjjun 发表于 2011-10-15 16:11:08 | 显示全部楼层
简单方法有点道理
 楼主| xwqseven7 发表于 2011-10-20 23:15:01 | 显示全部楼层
几位前辈都说的很好,检定误差不能估算。但实际中我们这基本上都是估计带统计。。。那你们在实际检定时带温度修正的话是如何计算的呢?利用电脑还是笔记本电脑呢?如果用笔算那太麻烦了吧。。。
zjlslk 发表于 2011-12-27 14:56:14 | 显示全部楼层
带个能编程的计算器 ,一算便知!简单使用,
ltjls 发表于 2012-5-24 09:08:14 | 显示全部楼层
估计是大约的数值,每次去计算工作量很大的。
GMT+8, 2026-4-5 14:38
