[热电偶/热电阻/膨胀] 干燥箱的以什么来区分它是PT100还是PT 10的
wslang1235 发表于 2007-12-7 09:17:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是新手,
想问大家一个很简单的问题,
干燥箱的以什么来区分它是PT100还是PT 10的?
 楼主| wslang1235 发表于 2007-12-7 09:20:27 | 显示全部楼层
或者是铜50,铜100
dpeng911 发表于 2007-12-7 17:56:11 | 显示全部楼层
用万用表测呗,常温下测热电阻,其值在100到138之间的为pt100,其值在10到13.8之间的为pt10,应该是这样吧
[ 本帖最后由 dpeng911 于 2007-12-7 18:24 编辑 ]
张剑川 + 2 热心回复
dpeng911 发表于 2007-12-7 18:32:18 | 显示全部楼层
其实,只需要查一下分度表,对应实际温度,应该都可以确定的
小寻 发表于 2007-12-10 09:54:15 | 显示全部楼层
我不知道我的方法对不对。干燥箱一般都有显示仪表,看那个数字显示仪表的信息,上面有写它的分度值的。我是这么看的,它自己会告诉你的
虚幻 发表于 2007-12-11 14:45:29 | 显示全部楼层
看看使用说明书,里面应该都有的.
 楼主| wslang1235 发表于 2007-12-15 12:08:24 | 显示全部楼层
今天查了一下资料。
感觉可以这样判断。
把一个直流电阻箱接到干燥箱上去,
把电阻箱的值调到100或者10,看干燥箱上显示的数值是在100欧或者10欧显示为零,
这样就可以判断是PT100或者PT10了
另外还可以从干燥箱上的量程上判断。
因为PT100和PT10的量程是不一样的。
GMT+8, 2026-4-6 23:45
