[热电偶/热电阻/膨胀] 求专家指点温度建标问题?
bao850130 发表于 2011-3-16 14:47:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
我公司要建标,
现有设备    :   恒温恒湿检定箱   露点仪     油槽   水槽   7根2等水银标准温度计
设备都是新买的  检好了    按照JJG205-2005    和JJG130-2004 采购的
建标后   主要检定校准设备   :   玻璃温度计    温湿度表等
请教    该建哪个标准(是 0411000吗)    能建在同一个标准下吗?
有相应的建标资料吗   能发我下参考吗
感激不尽~~~~~~~
 楼主| bao850130 发表于 2011-3-16 14:50:17 | 显示全部楼层
很急!!!!!!  专家 内行快来啊
bjnqxsu 发表于 2011-3-16 15:23:20 | 显示全部楼层
建标都有程序的,检玻璃温度计 温湿度表都有规程的
benbird 发表于 2011-3-16 15:32:32 | 显示全部楼层
检定规程对标准器及装置的配置都有要求。
 楼主| bao850130 发表于 2011-3-16 15:35:09 | 显示全部楼层
回复 3# bjnqxsu
    修改了    你说的我都注意了
数表 发表于 2011-3-17 17:11:18 | 显示全部楼层
玻璃温度计和温湿度表是两个不同的标准。
lgy2100 发表于 2011-3-20 09:50:41 | 显示全部楼层
按照你写的两个规程号分别来建,一个是温度计,一个是湿度计,不可能建成一个标的,规程中对标准器及配套装置都有要求。
hljgfjl 发表于 2011-3-20 22:03:36 | 显示全部楼层
你要用恒温恒湿箱和露点仪建一个精密露点仪标准装置,因为你可能还要开展数字式的温湿度计,所以规程除了jjg 205-2005以外还要加一个湿度传感器校准规范;另一个利用水槽油槽和标准水银温度计建一个标准水银温度计标准装置(标准水银温度计已经取消等级划分了),如果你只开展工作用玻璃液体温度计也可以命名为工作用玻璃液体温度计检定装置。
mqgew 发表于 2011-3-24 17:32:48 | 显示全部楼层
回复 1# bao850130
   依据 二等水银温度计  为标准   建立二等标准水银温度计标准装置    要是再有二等铂电阻的话 就建立二等铂电阻标准装置  这样几乎所有工作用热工类传感器都能检了  如果在配一个六位半万用表 和一个仪表效验仪  这样几乎所有工作用二次仪表都能检了
lightning8576 发表于 2011-3-31 19:49:11 | 显示全部楼层
按照你的东西,温度指标最多只能在(RT+10℃-300℃),因为没有低温槽,所以低温项目暂时无法开展。
恒温恒湿箱配露点仪,只将将能校准温湿度表。
你先评定出不确定度,被测允差极限/3≥不确定度,方可开展校准工作,最好在5倍10倍。
你好猪头 发表于 2017-5-4 09:48:25 | 显示全部楼层
嗯,很有帮助
GMT+8, 2026-4-6 12:29
