[光谱/光度] 标准气体
WZLWZL 发表于 2011-3-17 12:48:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问购买回来的标准气体(氧气含量93%,余气为氮气)如何管理?是否需要检定或校准,如果需要的话,该送哪里去检定或校准。
阿拉丁 发表于 2011-3-23 18:52:12 | 显示全部楼层
你是从哪里买的气体,一般标准气体应该有标物证书。这就是量值溯源的依据。不需要检定校准的。按照高压气体管理或标准物质管理就行了。
xwhjia 发表于 2011-3-24 18:54:11 | 显示全部楼层
标准气体不需要检定校准。一般生产标准气体的厂家都会给出标物证书,上面会注明不确定度。而且标准气体有效期一般为一年,一年之内基本都会用完,也不需要再去检定校准。
likaixuanliulei 发表于 2011-3-27 10:32:16 | 显示全部楼层
标准气体买到手的时候会带证书的。但是作为零点气体用的一些标准气体有的不带证书。妥善保管。
tangjj 发表于 2011-3-27 12:25:48 | 显示全部楼层
一般标准气体不需要检定校准。
橄榄树 发表于 2011-4-11 17:19:55 | 显示全部楼层
一级气体到期或者用完了再送到计量院充气,用不完西
院充气。有时候用剩的气体处理比较麻烦。
hdjcs 发表于 2011-4-21 09:46:13 | 显示全部楼层
不需要检定,用完再充,标准气体上面有个小证,过期就换
hdjcs 发表于 2011-4-21 09:48:03 | 显示全部楼层
汽车检测线 发表于 2011-4-21 14:44:25 | 显示全部楼层
hdjcs 方便留个联系方式吗,有个问题想请教您下!
dily2391 发表于 2011-5-3 16:29:44 | 显示全部楼层
标准物质本来就是有证的,你只要在有效期内使用就行了。过期更换。
jhabcd 发表于 2011-5-5 11:00:40 | 显示全部楼层
使用有效期内的有证标准物质就可以了
GMT+8, 2026-4-6 13:11
