内审和监督有什么不同?
nkjh123456 发表于 2007-12-7 09:58:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
内审和监督有什么不同?
内审和监督的不同主要体现在以下五个方面:
(1)目的不同。内审从改善内部管理出发,通过对发现的问题采取相应纠正措施、预防措施,推动质量改进。监督是通过对人员的监督来确保检测和(或)校准的方法、程序、目的和结果评价的正确性。
(2)执行者不同。内审由经过专门培训,具备资格(一般认为是培训合格后获证并经过实验室授权)的内审员执行。监督由监督员执行,监督员不一定要经过专门的培训。内审只要资源允许,审核人员应独立于被审核的活动。监督则一般由本部门的人员执行,实行内部监督。
(3)程序不同。内审作为一项体系审核工作,已有相应国际标准,并已转化为国家标准,形成了一套规范的做法。监督工作大多是每个实验室自行作出规定。
(4)对象不同。内审的对象是质量管理体系相关的各个部门或各质量要素(过程)的运行情况,监督的对象则是校准/检测人员执行的检测/校准工作的全过程。
(5)时机不同。内审是按计划进行、不连续的。监督则是连续进行的。
参与人数 1金币 +10 收起 理由
duomeiti + 10 谢谢提供
 楼主| nkjh123456 发表于 2007-12-7 10:02:20 | 显示全部楼层
安全术语(S术语)
安全术语(S术语)
Safety
Phrases
英文解释中文解释
S1 Keep locked up. 上锁;
S1/2 Keep locked up and out of reach of children. 上锁保管并避免儿童触及;
S2 Keep out of reach of children. 避免儿童触及;
S3 Keep in a cool place. 保存在阴凉处;
S3/14
Keep in a cool place away from ... (incompatible
materials to be indicated by the manufacturer).
保存在阴凉场所,远离(生
产厂家指明的不兼容的物
料);
S3/7 Keep container tightly closed in a cool place.
将容器严格密闭保存在阴凉
处;
S3/7/9
Keep container tightly closed in a cool, wellventilated
place.
将容器严格密闭保存在阴
凉、通风良好场所;
S3/9 Keep in a cool, well-ventilated place.
保存在阴凉、通风良好场
所;
S3/9/14
Keep in a cool, well-ventilated place away
from ... (incompatible material to be indicated
保存在阴凉、通风良好场
所,远离(生产厂家指明的
不兼容的物料);
S3/9/14/49
Keep only in the original container in a cool,
well-ventilated place away from ...
保存在原始容器中,放在阴
凉通风良好场所,远离(生
产厂家指明的不兼容的物
料);
S3/9/49
保存在原始容器中,放在阴
凉、通风良好场所;
S4 Keep away from living quarters. 远离生活区;
S5
Keep contents under ... (appropriate liquid to be
specified by the manufacturer).
将该物质保存在生产厂家指
定的适当液体中;
S6
Keep under ... (inert gas to be specified by the
manufacturer).
将该物质保存在生产厂家指
定的惰性气体中;
S7 Keep container tightly closed. 保存在严格密闭容器中;
2007-1-31 http://www.jkchemical.com/pubdocu/03.10.17/028.htm
S7/47
Keep container tightly closed and at a
temperature not exceeding ...鳦. (to be specified
保持容器严格密闭,温度不
超过….°C(由生产厂家指
定);
S7/8 Keep container tightly closed and dry.
保存在严格密闭容器中,保
持干燥;
S7/9
Keep container tightly closed and in a wellventilated
place
保持容器严格密闭,置于通
风良好的场所;
S8 Keep container dry. 保持容器干燥;
S9 Keep container in a well-ventilated place.
保持容器在通风良好的场
所;
S12 Do not keep the container sealed. 不要将容器密封;
S13
Keep away from food, drink and animal feeding
stuffs.
远离食品、饮料和动物饲料
保存;
S14
Keep away from ... (incompatible materials to be
远离(生产厂家指定的不相
容物质)保存;
S15 Keep away from heat. 远离热源;
S16
Keep away from sources of ignition - No
smoking.
远离火源,禁止吸烟;
S17 Keep away from combustible material. 远离可燃物料;
S18 Handle and open container with care. 小心搬运和开启容器;
S20 When using do not eat or drink. 使用时,不得进食,饮水;
S20/21 When using do not eat, drink or smoke.
使用时,不得进食,饮水或
吸烟;
S21 When using do not smoke. 使用时,禁止吸烟;
S22 Do not breathe dust. 不要吸入粉尘;
S23 Do not breathe gas/fumes/vapour/spray.
不要吸入气体/烟雾/蒸汽/
喷雾;
S24 Avoid contact with skin. 避免皮肤接触;
S24/25 Avoid contact with skin and eyes。避免皮肤和眼睛接触;
Page 2 of 6 RiskPhrases
S25 Avoid contact with eyes. 避免眼睛接触;
S26
In case of contact with eyes, rinse immediately
with plenty of water and seek medical advice.
眼睛接触后,立即用大量水
冲洗并征求医生意见;
S27 Take off immediately all contaminated clothing. 立即脱掉全部污染的衣服;
S28
After contact with skin, wash immediately with
plenty of ... (to be specified by the
manufacturer).
皮肤接触后,立即用大量...
(由生产厂家指定)冲洗;
S29 Do not empty into drains. 不要排入下水道;
S29/56
Do not empty into drains, dispose of this
material and its container at hazardous or
special waste collection point.
不要排入下水道,在危险废
物或特殊废物收集点处置该
物料及其容器;
S30 Never add water to this product. 切勿将水加入该产品中;
S31 Keep away from explosive materials. 远离爆炸物质;
S33
Take precautionary measures against static
discharges.
对静电采取预防措施;
S34 Avoid shock and friction. 避免冲击和摩擦;
S35
This material and its container must be disposed
of in a safe way.
该物料及其容器必须以安全
方式处置;
S36 Wear suitable protective clothing. 穿戴适当的防护服;
S36/37 Wear suitable protective clothing and gloves. 穿戴适当的防护服和手套;
S36/37/39
Wear suitable protective clothing, gloves and
eye/face protection.
穿戴适当的防护服、手套和
眼睛/面保护;
S36/39
Wear suitable protective clothing and eye/face
protection.
穿戴适当的防护服和眼睛/
面保护;
S37 Wear suitable gloves. 戴适当手套;
S37/39 Wear suitable gloves and eye/face protection.
穿戴适当的手套和眼睛/面
保护;
S38
In case of insufficient ventilation, wear suitable
respiratory equipment.
通风不良时,佩带适当的呼
吸器;
S39 Wear eye/face protection. 戴眼睛/面孔保护装置;
Page 3 of 6 RiskPhrases
S40
To clean the floor and all objects contaminated
by this material, use ... (to be specified by the
manufacturer).
使用….(由生产厂家指定)
清洗地面和被这种物料污染
的所有物品;
S41
In case of fire and/or explosion do not breathe
fumes.
着火和/或爆炸时,不要吸
入烟雾;
 楼主| nkjh123456 发表于 2007-12-7 10:03:35 | 显示全部楼层
安全术语(S术语)
S42
During fumigation/spraying wear suitable
熏蒸/喷洒时,戴适当呼吸
器(由生产厂家指定);
S43
In case of fire, use ... (if water increases the risk,
add - never use water).
着火时使用(指明具体的消
防器材种类,如果用水增加
危险,注明“禁止用水”
S44
If you feel unwell, seek medical advice (show the
label where possible).
如果你感觉不适,征求医生
意见(可能时出示标签);
S45
In case of accident or if you feel unwell, seek
medical advice immediately (show the lable
where possible).
发生事故时或感觉不适时,
立即求医(可能时出示标
签);
S46
If swallowed, seek medical advice immediately
and show this container or label.
食入时,立即求医并出示容
器/标签;
S47
Keep at temperature not exceeding ... degr. C
(to be specified by the manufacturer).
保持温度不超过……°C(由
生产厂家指定);
S47/49
Keep only in the original container at
temperature not exceeding ... degr. C (to be
保存在原始容器中,温度不
超过…°C(由生产厂家指
定);
S48
Keep wetted with ... (appropriate material to be
用……(生产厂家指定的适
当物料)保持湿润;
S49 Keep only in the original container. 仅保存在原始容器中;
S50
Do not mix with ... (to be specified by the
manufacturer).
不要与……(由生产厂家指
定)混合;
S51 Use only in well-ventilated areas. 仅在通风良好的场所使用;
S52
Not recommended for interior use on large
surface areas.
建议不在表面积大的区域内
部使用;
S53
Avoid exposure - obtain special instructions
before use.
避免接触,使用前获得特别
指示说明;
Page 4 of 6 RiskPhrases
S54
Obtain the consent of pollution control
authorities before discharging to wastewater
treatment plants.
在排放入污水处理厂前获得
官方污染控制机构许可;
S55
Treat using the best available techniques before
discharge into drains or the aquatic
environment.
在排入污水道和水生环境前
进行最佳技术处理;
S56
Dispose of this material and its container at
hazardous or special waste collection point.
在危险废物或特殊废物收集
点处置该物料及其容器;
S57
Use appropriate containment to avoid
environmental contamination.
使用适当容器避免环境污
染;
S58 To be disposed of as hazardous waste. 作为危险废物进行处置;
S59
Refer to manufacturer/supplier for information
on recovery/recycling.
参考生产厂家/供货商提供
的回收/再生利用信息;
S60
This material and/or its container must be
该物质及其容器必须作为危
险废物处置;
S61
Avoid release to the environment. Refer to
special instructions/Safety data sheets.
避免释放到环境中,参考特
别指示/安全收据说明书;
S62
If swallowed, do not induce vomiting: seek
medical advice immediately and show this
container or label.
吞食后不要催吐:立即求医
并出示该容器或标签;
S14A
Keep away from acids, reducing agents and
polymerisation catalysts.
远离酸、还原剂、聚合催化
剂保存;
S14B
Keep away from organic material and metal
powders.
远离有机金属化合物和金属
粉末保存;
S14C Keep away from water, acids and alkali. 远离水、酸、碱保存;
S28A
plenty of water.
皮肤接触后,立即用大量水
冲洗;
S28B
plenty of water and soap.
皮肤接触后,立即用大量
水、肥皂冲洗;
S28C
After contact with skin, wash immediately with a
sodium borate solution.
皮肤接触后,立即用大量硼
酸钠溶液冲洗;
S43A
In case of fire, use dry chemical. (never use 着火时使用干粉消防器材种
Page 5 of 6 RiskPhrases
water) 类灭火(禁止用水);
S43B
In case of fire, use fire-fighting equipment on
basis of sodium chloride or sodium bicarbonate
(never use water).
着火时使用氯化钠或碳酸氢
钠类型的消防器材种类灭火
(禁止用水);
S43C
In case of fire use limestone powder, sodium
chloride or dry sand (never use water).
着火时使用石灰粉末、氯化
钠或干沙子灭火(禁止用
水);
S43D
In case of fire, use sodium carbonate or dry sand
(never use water).
着火时使用碳酸钠或干沙子
灭火(禁止用水);
S43E In case of fire, use dry sand (never use water).
着火时使用干沙灭火(禁止
用水);
S43F Use water in case of Fire 用水灭火;
S47A Keep at temperature not exceeding 65 degr. C. 保持温度不超过65°C;
S50A Do not mix with acids. 不要与酸混合;
S5A Keep contents under oil. 将该物质保持在油中;
S5B
Keep contents under liquids which are oxygenfree,
e.g. kerosene, toluene, etc.
将该物质保持在无氧液体
中,如煤油、甲苯等;
S6A Keep under nitrogen. 将该物质保持在氮气中;
主页资料目录产品搜索信息反馈
北京百灵威化学技术有限公司北京北四环中路6号深蓝华亭D座18A
电话:010-82848833 传真:010-82849933
email:jkinfo@jkchemical.com
www.jkchemical.com
© Copyright J&K Chemical Ltd, All Rights Reserved. Created & Mastered By ZCL, 2001-2003.
Page 6 of 6 RiskPhrases
GMT+8, 2026-4-10 10:04
