[概念] 检定和校准有什么区别?
andyouandme 发表于 2011-3-18 14:06:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
为什么检定规程,还有校准规范,他们法律地位有什么差异吗???
淡雅的香 发表于 2011-3-18 14:10:16 | 显示全部楼层
1、检定是以保证量值准确统一、是否满足规程要求为目的的;校准是以保证量值统一、确定计量特征为目的的。
2、检定的特点是具有法制性;校准只要用户认可即可。
3、检定具有强制性,而校准是自愿的。
4、检定的依据是检定系统表和检定规程;而校准的依据是溯源链、校准技术文件、
5、检定的对象是强检类计量器具,校准的对象是非强检类计量器具。
6、检定所出具的证书为:计量器具合格出具检定证书,计量器具不合格出具检定通知书;校准所出具的为校准证书或校准报告。
7、检定的结论为合格;校准的结论是给出校准结果及测量不确定度。
8、检定结果须由已经建标且人员考核合格的进行确认;而校准只需经校准实验室认可即可。
9、检定的归属为量值传递;校准的归属为量值溯源。
zhouguangxia 发表于 2011-6-23 16:05:59 | 显示全部楼层
一个是强制的(对于涉及医疗卫生 环境监测 贸易结算 安全防护)必须由国家法定机构做检定,不仅有量值溯源 还包括法规符合性。校准是上述之外的,只做溯源,不给出合格评定,总之检定包含校准,但校准只是检定的以部分!
wyzant 发表于 2011-7-1 15:51:52 | 显示全部楼层
回复 3# zhouguangxia
    “检定包括校准,校准是检定的一部分”我不赞同!
wyzant 发表于 2011-7-1 15:53:16 | 显示全部楼层
回复 4# wyzant
    迄今国家还没有校准管理办法出台,其法律地位难确定
realmore 发表于 2011-7-4 14:27:38 | 显示全部楼层
JJF1001-1998计量术语定于中有规定,检定是一种是否符合法律程序的活动,形式有出具检定证书和检定结果通知书,校准是自发的一种行为。简单说,检定是具有法制性的。
xhfan 发表于 2011-7-4 14:45:10 | 显示全部楼层
只知道在报告上面有所不同
LLLWWW 发表于 2011-7-5 18:49:28 | 显示全部楼层
只知道在报告上面有所不同
在技术层面,尿尿、小便,就是一码事
在法律层面,可能不让尿尿,只让小便
还有就是
尿一回,可能只会收费2毛?也许还可以尿10回九折?还可以买月票?
而小便一回,可能会被收费3个两毛?这样法律,才有严肃性
kainlin 发表于 2011-7-8 17:30:44 | 显示全部楼层
校准需要检定员证吗
liuchy 发表于 2011-7-9 16:01:36 | 显示全部楼层
哈哈,8楼的哥们解释的很幽默的说。
规矩湾锦苑 发表于 2011-7-9 21:19:00 | 显示全部楼层
回复 2# 淡雅的香
总结的非常好!从最根本上来说下列区别带来了你说的一系列区别:
  检定属于法制计量行为,带强制性,必须给出合格与否的结论,能否使用由法定技术机构说了算;
  校准属于自主计量行为,无强制性,关键是给出数据(赋值),能否使用和如何使用由送检单位自己说了算。
davidow 发表于 2011-7-11 20:55:34 | 显示全部楼层
回复 4# wyzant
同意:
校准通过计量器具与计量标准的比较,确定示值误差,适用范围比检定广的多。
检定中也包括校准过程。
检定规程进行合格与否的判断,是基于被检仪器与计量标准比较,获得被检仪器示值误差等计量特性的参数后,与允许误差比较,全部在允许误差范围内,才给出的结论。这个比较过程与校准是一样的。我愿意称这个过程是校准,检定过程中的一个组成部分是校准。
对于非法制管理的计量器具,同样是用于量值统一的工具,只是其最大允许误差不是由政府依法规定,而是由企业根据生产需要自行规定。企业规定的最大允许误差往往比政府在检定规程中的规定还要严格。企业在完成计量器具的校准后,将校准结果与最大允许误差比较,以确定是否可以满足预期的使用要求——标准的术语是“计量确认”,是企业自己进行的“检定”。
所以,检定,依法管理计量器具是政府服务人民大众的活动。没有人希望市场上每个买菜的人都拿着一杆秤。政府帮大家管好称,管好加油机……
产品的质量是其生存的命脉,不用政府操心。这方面,政府操心太多了,会使质量下降。校准更多的是为企业服务的。计量技术机构开展校准工作,使社会资源可以得到充分利用,帮助企业保证质量,降低成本。
astrazon 发表于 2011-10-10 13:07:14 | 显示全部楼层
大家说的都特别好,学习
GMT+8, 2026-4-6 15:27
