急:校准要使用统计方法来获得数据吗?
mezhixin 发表于 2007-12-7 14:02:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
急:国家有没有什么文件规定校准要使用统计方法来获得数据?是什么文件有这样的规定啊?请高手指点!!!
duomeiti 发表于 2007-12-7 15:56:14 | 显示全部楼层
没有听说过。
ISO1OO12—1《计量检测设备的质量保证要求》标准将“校准”定义为:“在规定条件下,为确定计量仪器或测量系统的示值或实物量具或标准物质所代表的值与相对应的被测量的已知值之间关系的一组操作。
注:1.校准结果可用以评定计量仪器、测量系统或实物量具的示值误差,或给任何标尺上的标记赋值;2 校准也可用以确定其他计量特性;3 可将校准结果记录在有时称为校准证书或校准报告的文件上;4 有时核准结果表示为修正值、校准因子或校准曲线。
 楼主| mezhixin 发表于 2007-12-10 08:56:23 | 显示全部楼层
回复 2# 的帖子
那在企业内校时一般是要测量几次啊?我们都是要测量三次取平均值作为测量值的,客户问我们是不是用统计的方法来校准的,问的应该就是这个意思吧?一般来讲,如果测一次的话可靠性就不够高,测3次取平均值结果比较可靠并且更接近真值,这样理解没错吧?
lipt85 发表于 2007-12-10 14:22:20 | 显示全部楼层
回复 3# 的帖子
从事校准,要编写作业指导书,并完成”示值误差测量结果的不确定度”评定。测量次数根据具体情况定,难易、工作量、成本、时间、准确度要求等都是考虑的因素。采用10次的比较普遍。在做不确定度评定的时候,要用到统计学方法,求得校准结果的不确定度。你说的统计方法是不是这个意思?可以参考相关的不确定度评定方法。
参与人数 1金币 +3 收起 理由
chamer + 3 热心回复
byang1997 发表于 2007-12-10 16:41:01 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
没听说过你,可能你表达的有点让人听得不太懂……
希望能够表达清楚,你什么情况下碰到的……
daojianxiu 发表于 2007-12-10 20:49:20 | 显示全部楼层
一般的模拟的表读数都要读几次,不过如果是数字的话,很多时候读多少次都没有意义.如果仅仅是要一个数据的话,得根据实际情况来确定.不过如果要求对结果进行分析的话,肯定是要多测几次的,因为不确定度的分析就是建立在统计之上的.我怀疑是不是你的客户问你的是不是稳定性呀?或者MSA分析之类的?不然,我还真的没有听说过校准或者检定的时候要求用统计方法来做的这种说法
参与人数 1金币 +4 收起 理由
chamer + 4 热心回复
 楼主| mezhixin 发表于 2007-12-11 08:45:31 | 显示全部楼层
客户还没来,不知道他问的到底是哪一个,反正被人家翻译成中文就成校准是否用统计的方法来进行的这个意思了.稽核的时候再说吧,随机应变吧.
GMT+8, 2026-4-10 11:52
