ESD问题,请论坛里的朋友帮助解答
ryanli 发表于 2011-3-20 20:17:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
  • 用无线手腕带是否不符合ESD S20.20的要求?因为标准说要接地,而实际无线手腕带实质上是没有真正的接地的?
  • 屏蔽材料分为两种,一种是电磁屏蔽,一种是静电放电屏蔽,请问以上二种屏蔽袋应该如何测试?
  • ESD鞋子公司规定的范围是7.5×105~1.0×108, 也就是说整体按S20.20标准中方法2去控制,请问以上鞋子的规格限用35M欧的滚闸门是否可行?还是修改用100M的滚闸门?
quanquanzhu 发表于 2011-4-4 08:42:16 | 显示全部楼层
不能。无绳腕带理论是利用电晕放电的原理来耗散一部分静电,电晕放电也叫尖端放电,是指导体自身带电后,通常需要电压超过1500V,它的尖端部分会对空气放电,以此来耗散静电,但无绳腕带的耗散静电时所需静电电压太高,并不适合电子行业,因为有多少电子元器件可以承受1500V以上的高压呢。
相同点:都是用电阻很小的金属做成接近封闭的外壳.静电屏蔽就是阻止内部元件与外界形成电容,因而不会因外界电场的变化而产生冲放电等现象(没接地也能屏蔽的),接地是使到它不单电场为零,连电势也为零。电磁屏蔽是使电磁场在金属壳表面就被消耗掉(在金属表面形成涡流,涡流就是金属在变化的磁场中产生的阻碍磁场变化的电流,就是棱次定律了)。不过这也不能完全屏蔽掉电磁场,毕竟涡流是随动的.但是那个金属壳接地后就有了屏蔽静电的作用了。
用100M的滚闸门。
GMT+8, 2026-4-6 04:43
