[螺纹/齿轮] 塞规的标识问题
烟酒茶 发表于 2007-12-7 17:49:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
塞规,在检定合格后,标识如何控制?
我们公司现状:
1.在塞规检定合格后,用油漆(红、黄、白、绿等)颜色做合格标识来控制,随着塞规的使用,不到一个周期,标识大多数脱落。
2.用纸质标识,会覆盖工作区域(小塞规)
3.用粘附力较强的油漆笔,效果也不明显。
求助,怎样处理塞规的标识。
P.S.:请大家给出现实中可操作的见解
jacky5528 发表于 2007-12-8 18:51:10 | 显示全部楼层
我们都是搞的看板
byang1997 发表于 2007-12-10 08:49:51 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
直接在中间贴上标签,然后裹上一层胶带……呵呵……
赤脚狂奔 发表于 2007-12-10 14:24:39 | 显示全部楼层
原帖由 byang1997 于 2007-12-10 08:49 发表
这招比较好,我们也在推广使用,
gzmcg 发表于 2007-12-10 15:52:53 | 显示全部楼层
我的建议
我们公司也是用这个,不错哦
对于小的塞规,我建议做一个盒子,在盒子上也标识好就行.使用完就放回盒子里.
daojianxiu 发表于 2007-12-10 21:00:20 | 显示全部楼层
我们这里很多长度器具都是带有包装盒子的,里面有检定合格证,针对合格证容易丢失的问题,就是如果下次送检,发现合格证丢失,就要罚钱.量具上只刻编号,以做识别.这只是针对长度类不适合贴标签的量具所采用的方法
874 发表于 2008-1-22 21:23:54 | 显示全部楼层
采用点漆的方法,尽量点在顶部。一般正规的公司要在盒子里附上修正卡。
DGR 发表于 2008-3-22 21:08:56 | 显示全部楼层
在量具上刻编号就可以了,
zjauto 发表于 2008-3-23 11:59:48 | 显示全部楼层
将每个岗位使用的固定。做一个A4规格的“检定状态表示卡”。将每件的有限期标上去
duomeiti 发表于 2008-3-23 19:35:14 | 显示全部楼层
回复 9# 的帖子
4#、5#的办法好。
nana 发表于 2008-3-24 10:49:38 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
我们这里是做了一些铝制的细长条的小牌子,上面有不同的颜色印有“有效期限”,区分是否合格,使用着不错,
只是制作费用高了点。
王刚 发表于 2008-4-27 14:17:01 | 显示全部楼层
9#的办法很好。但操作起来很麻烦!
我的做法是审核前将计量器具分台帐下发到使用单位。
审核时,如果计量器具标签不清、丢失或损坏,可以拿分台帐给审核员看。
当然,分台帐上要详细记载计量器具的各项信息,尤其是有效期限必须注明。
赤脚狂奔 发表于 2008-4-28 10:14:38 | 显示全部楼层
原帖由 王刚 于 2008-4-27 14:17 发表
9#的办法很好。但操作起来很麻烦!
当然,分台帐上要详细记载计量器具的各项信息,尤其是有效期限必 ...
我们现在加工管件的管螺纹,用的螺纹规非常多,标识方法就是把螺纹规上刻上编号,然后制作一个量具放置台,把各个量具定位置放置,然后在放置的的架子中放置该螺纹规的位置贴上标签,标签上注明量具编号及有效期就可以了。
 楼主| 烟酒茶 发表于 2008-7-22 10:10:16 | 显示全部楼层
原帖由 赤脚狂奔 于 2008-4-28 10:14 发表
我们现在加工管件的管螺纹,用的螺纹规非常多,标识方法就是把螺纹规上刻上编号,然后制作一个量具放置台,把各个量具定位置放置,然后在放置的的架子中放置该螺纹规的位置贴上标签,标签上注明量具编号及有效期就可以了。 ...
曾经见过这样的管理方式,不错的
真诚 发表于 2008-7-23 17:52:54 | 显示全部楼层
你可以试一试小型手动刻字机,把标识刻在量具无关紧要的地方,比如把手,盖上等,这样短时间绝不会掉的,效果比较好!试一试!
rybmsi 发表于 2008-7-23 17:59:53 | 显示全部楼层
刻号,在外边加贴标示!!
nicolexuj 发表于 2008-11-17 16:44:35 | 显示全部楼层
原帖由 gzmcg 于 2007-12-10 15:52 发表
我们公司也是用这个,不错哦
这个方法不错,我们公司也是,螺纹规都是用小盒装起来,在外面贴合格标签的。
舞灵 发表于 2008-11-17 18:39:53 | 显示全部楼层
我们单位的量具批量比较大,周期是一年,平时有季度抽检和200频次的控制,我们用红漆标识报废的,打漆并扣在计量室,绿漆表示合格,白漆表示到磨损线。感觉不太掉漆啊。。。而且我们用EXCEL做的有电子台帐,对每个规格的型号,准确度,编号(只要是新入库的都顺序编号并用刻字笔在量具非工作面刻号)数量,检定日期,周期,有效期等都有记录,然后在备注里写清楚哪个号白漆了,哪个号在什么时候报废,这样如果要查账也很容易找到原始记录。
[ 本帖最后由 舞灵 于 2008-11-17 18:41 编辑 ]
江南 发表于 2008-11-20 18:28:35 | 显示全部楼层
我们公司在工艺员制作工艺的时候,对每一个量具都被赋予了相应的编号。所以,从厂家采购回来时,编号就已经由厂家刻在量具上了。除此之外,我们在量具的使用地点还配有相应的“量检具跟踪卡”------A4纸张。上面的信息包括:**公司、***计量室(并盖章)、使用地点、工序、量具编号、有效期、检定员、制表人(计划员)、审核(领导)。
规矩湾锦苑 发表于 2008-11-20 21:28:22 | 显示全部楼层
GB/T19022-2003标准规定所有的测量设备都必须有表示其确认状态的标识,但是并没有限定标识的材料和形式。我们对标识的基本要求是:
  1标识内应该表达的基本信息是我们所必须关注的,不能过于简单,信息量太少也就失去了标识的作用。最起码也应该包含测量设备编号、合格有效期、标识签发责任人这三项。
  2标识是提示测量设备使用者的,应该非常醒目,使测量设备的使用者很容易看到,且不易丢失和损坏,否则将会增加很大的管理成本。
  3过期失效的标识应该很容易地从测量设备上清除掉,否则会增加检定/校准人员的工作量,因此也就增加了检定成本。
  根据螺纹量规的特殊性,建议采用以下标识方法:
  1文件化标识代替实物标识。19楼的主意不错哦,一张大合格证可以包含几十件量规的标识,标识的信息量是足够了啊。
  2分体标识代替合体标识。粘贴式、油漆式、刻字式标识可以统称为合体式标识,可是用于量规,要么极易丢失损坏,要么极难清除,顾此失彼。前面有的量友推出的在其包装盒上标识、在其存放架上标识、或以卡片式标识,都是再好不过的主意了。
  3拴挂式标识也是可以选择的方式之一。但是必须解决拴挂物的结实度问题,特别是起连接标识与量规作用的东西应不易断,不易被人为解开。
  4当然如果量规足够大,有可粘贴标识的位置,且该位置既不影响使用功能,又不会使标识容易地脱落时仍然是最佳选择,如果采用楼上量友所讲裹上一层透明保护膜就更好了。
  至于采用什么方法标识,恐怕还是不能千篇一律,要根据量规大小、结构、使用环境、企业习惯等综合考虑。
规矩湾锦苑 发表于 2008-11-22 10:01:44 | 显示全部楼层
前面的量友有的提出了在量规上刻编号予以标识的方案,这里有必要谈谈标识的类别。
  测量设备的标识有两种类别。
  一种是计量确认状态的标识,楼主所说的标识及前面大多数量友说的标识都是计量确认状态的标识。计量确认状态的标识包括了计量检定和校准合格证、计量检定/校准报告、计量确认标识(包括合格、限用、准用、禁用、报废等)。这些标识的有效性是随时间的变化而变化的,是动态的。
  另一种是管理状态的标识,原则上不随时间的变化而影响其有效性。例如:
  1表明测量设备唯一性的编号,编号将伴随其一生,就好像人的姓名和身份证号码终身不变。
  2表明测量设备重要度的管理类别标识:ABC分类代码、强制检定标识、计量标准器的标识、用于特殊产品测量过程的标识(如:用于ASME和压力容器的标识、用于军工的标识、用于核电的标识等等)。
  3表明测量设备使用状态的标识:区别于已投入使用的库存标识、虽然已领出但暂时不用的封存标识、测量设备正处于安装调试阶段的警示标识,等等。报废标识应该既属于计量确认标识也属于使用状态的标识。
  现场不同类别的标识都是唯一的,同一类别的标识不允许出现两个或两个以上。但是不同类别的标识可以分开,也可以合并。例如我们把ABC分类标识与计量确认标识合并在一个标识中几乎已经是常规,而计量标准器的标识可以与计量检定合格证分开。
[ 本帖最后由 规矩湾锦苑 于 2008-11-22 10:06 编辑 ]
小刚 发表于 2008-11-25 16:24:17 | 显示全部楼层
打标记,用钢印打在量具非工作面上,当然是在没加工前。
写标记,用电笔写在量具非工作面上,买来的量具一般是这样。
不管打标记,写标记,都要在计量室检定站建台帐确定检定周期。由检定站负责周期检定
求学 发表于 2008-11-27 20:31:38 | 显示全部楼层
原帖由 daojianxiu 于 2007-12-10 21:00 发表
我们这里很多长度器具都是带有包装盒子的,里面有检定合格证,针对合格证容易丢失的问题,就是如果下次送检,发现合格证丢失,就要罚钱.量具上只刻编号,以做识别.这只是针对长度类不适合贴标签的量具所采用的方法 ...
这个方法最好.不仅解决了合格标容易丢失的问题,还解决了量规的维护保养方面某些细节问题.(如磕碰,乱放,丢失等)
梦里花落 发表于 2008-12-1 21:22:54 | 显示全部楼层
回烟酒茶帖
我们每个塞规都配有专用盒子,盒子上贴合格证注明规格,塞规上用刻字笔编号。由专人统一保管。
GMT+8, 2026-4-9 20:24
