这样也不对。根据布氏硬度相似性原理,只有试验力F与钢球直径D的平方之比(F/D^2)的比值K相同时才具有可比性。K值的常用系列为2.5、10和30,也就是说用D=10mm的钢球,F=3000kgf的试验力(HBW10/3000)所打出的硬度值,与用D=5mm的钢球,F=750kgf的试验力(HBW5/750)或D=2.5mm的钢球,F=187.5kgf的试验力(HBW2.5/187.5)所打出的硬度值是一致的。所以说用750kgf(F=30D^2)的试验力时,应该选用5mm直径的钢球(而不是10mm直径的钢球),这样才能将所测得的压痕直径d乘以2后查表得出硬度值。如果试验力F与钢球直径D之比不满足这种关系,则不能采取这种方式进行查表求得硬度值,而只能用公式计算得到硬度值。
顺便提示一下,这类专业性很强的咨询帖,最好在“力学计量”版块的“硬度”专业子版块中发布,以便更快、更容易地获得专业人士的解答。
目前市面上所能买到的标准布氏硬度块只有30D平方和10D平方两种系列的(即:HBW10/3000、HBW10/1000、HBW5/750、HBW5/250、HBW2.5/187.5以及HBW2.5/62.5这六种规格),但布氏硬度试验的负荷还有15D平方、5D平方、2.5D平方和1D平方系列的,钢球直径除了10mm、5mm、2.5mm外还有1mm的,相互可以组成21钟硬度规格(参阅GB/T 231.1—2009《金属材料 布氏硬度试验 第一部分:试验方法》或JJG 150—2005《金属布氏硬度计检定规程》)。布氏硬度的压痕直径与布氏硬度值的对照表,也只有2.5D平方、10D平方和30D平方系列的,其它系列的只能通过公式计算求得硬度值。
测量3000kgf负荷下的硬度值,为何不用3000kgf的负荷而选用1500kgf或750kgf的负荷呢?如果是试样的厚度不够,则应选择5mm直径的钢球和750kgf的试验力。如果还不能满足要求,还可以选择2.5mm直径的钢球和187.5kgf的试验力。不管怎么说都应该保证所选的规格是30D平方系列的。
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
Archiver|手机版|小黑屋|计量论坛 ( 闽ICP备06005787号-1|闽公网安备35020602000072号 ) 电话:0592-5613810 QQ:473647 微信:gfjlbbs 原国防计量论坛(-=始于2005年=-)
GMT+8, 2026-4-7 07:49
