[压力/真空] 电接点压力表设定点上下切值的关系?
如果亮 发表于 2011-3-23 14:04:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
上切值一定比下切值大?
下切值一定比上切值小?
还是随机的大小关系?
切换差是绝对值还是带符号?
设定点偏差是上下切值的平均值与设定点的差值,还是上下切值各自与设定点的偏差绝对值中的较大者?
springwood 发表于 2014-6-18 21:43:08 | 显示全部楼层
最新JJG52-2013宣贯 材料上有例子如下0-40MPa
                            切换值                        设定点偏差
设定值       上切换值         下切换值        升压        降压        切换差         检定结果
  10.0           9.6                 10.0        -0.4         0.0           0.4
  20.0         19.6                20.0         -0.4        0.0           0.4
  20.0          19.6               20.0         -0.4        0.0            0.4            合格
  30.0           30.0               30.0          0.0        0.0            0.0
这样楼主感觉清晰多了吧
ConST 发表于 2014-6-19 10:05:41 | 显示全部楼层
在同一块电接点压力表上,同时设定时,上切换值一定比下切换值大。
不是同时设定或不是同一块表的情况下,没有可比性。
切换差是上下切换值之差的绝对值。
电接点压力表的设定点偏差取上下切值各自与设定点的偏差绝对值中的较大者,大于允差则不合格。
nkjh123456 发表于 2014-8-5 16:11:13 | 显示全部楼层
回复 3# ConST
                            切换值                        设定点偏差
计算的方法是:
切换差=上切换值  - 下切换值 的绝对值吗??
yan126 发表于 2014-9-12 10:35:53 | 显示全部楼层
回复 3# ConST
感觉楼上的例子有问题,因为规程中是说明读取标准器的示值,这个例子一看就知道是读取压力表示值。这个有误。
tianlove 发表于 2014-9-12 11:05:05 | 显示全部楼层
首先要搞懂一个概念,设定点和切换值
电接点压力表是两个设定点,每个设定点各有一个上切换值一个下切换值。
第一个设定点,加压到有动作就是上切值,减压到有动作就是下切值 所以说上切换值一定比下切值大。
第二个设定点同理。。
切换差是正值没有负值
可以参考 JJG544-2011
springwood 发表于 2014-11-11 19:56:48 | 显示全部楼层
回复 3# ConST
切换值是取绝对值,还有楼下有人指出了例子有问题,正常读数是发生动作时读标准器的值
ltxiaocong 发表于 2025-5-17 11:21:27 | 显示全部楼层
切换差是上下切换值之差的绝对值。
corei5 发表于 2025-6-1 11:07:19 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享
GMT+8, 2026-4-5 15:17
