[通用量具] 指示式百分表、千分表的使用与保养
changjing 发表于 2006-12-11 11:24:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
指示式百分表、千分表的使用与保养
•        指示表是利用齿条齿轮传动,将测杆的直线位移变为指针的角位移的计量器具。主要用于工件尺寸和形位误差的测量,或用作某些测量装置的测量元件。
一.        使用前检查
1.检查相互作用:轻轻移动测杆,测杆移动要灵活,指针与表盘应无摩擦,表盘无晃动,测杆、指针无卡阻或跳动。
2.检查测头:测头应为光洁圆弧面。
3.检查稳定性:轻轻拨动几次测头,松开后指针均应回到原位。
二.        读数方法
读数时眼睛要垂直于表针,防止偏视造成读数误差。
小指针指示整数部分,大指针指示小数部分,将其相加即得测量数据。
三. 正确使用
1.将表固定在表座或表架上,稳定可靠。装夹指示表时,夹紧力不能过大,以免套筒变形卡住测杆。
2.调整表的测杆轴线垂直于被测平面,对圆柱形工件,测杆的轴线要垂直于工件的轴线,否则会产生很大的误差并损坏指示表。
3.测量前调零位。绝对测量用平板做零位基准,比较测量用对比物(量块)做零位基准。
调零位时,先使测头与基准面接触,压测头使大指针旋转大于一圈,转动刻度盘使0线与大指针对齐,然后把测杆上端提起1-2mm再放手使其落下,反复2-3次后检查指针是否仍与0线对齐,如不齐则重调。
4.测量时,用手轻轻抬起测杆,将工件放入测头下测量,不可把工件强行推入测头下。显著凹凸的工件不用指示表测量。
5.不要使测量杆突然撞落到工件上,也不可强烈震动、敲打指示表。
6.测量时注意表的测量范围,不要使测头位移超出量程,以免过度伸长弹簧,损坏指示表。
7.不使测头测杆做过多无效的运动,否则会加快零件磨损,使表失去应有精度。
8.当测杆移动发生阻滞时,不可强力推压测头,须送计量室处理。
四. 维护与保养
1.        使表远离液体,不使冷却液、切削液、水或油与表接触。
2.        在不使用指示表时,要解除其所有负荷,让测量杆处于自由状态。
3.        除长期不用外,测杆上不涂任何油脂,以免粘结。
习题:使用指示百分表测量产品两平面的平行度,叙述测量过程及注意事项。
参与人数 1威望 +1 收起 理由
疯蛙 + 1
吉利阿友 发表于 2009-12-27 22:16:24 | 显示全部楼层
说一下我的看法:
第一条  要注意两表针的位置是否正确;防尘罩与测头是否松动;
        测头应为光洁圆弧面这种说法肯定不对,实际上,指示表的测头按被测要素的类别及工件的形状关系,是有三种分类的,即平面测头,球面测头和刀口型测头。
        检查测头主要是看其是否有松动,及测头工作面是否有磨损。
        稳定性如此检查,欠妥。没有考虑机芯齿轮间的空程问题。实际上,不可能次次都回到原位,而是在大表针的原位上下一定的范围内随机定位的。
第二条  相加即得测量数据的说法不确切。 要看是比较测量还是绝对测量,另外还要注意表头的预压量。
第三条的第6小条  说的也有些问题。指示表测杆是有限位螺丝的,只要此螺丝不断,测力弹簧是不大可能拉伸变形的。
第四条的第1小条  指示表没有禁水之说。像一些环境不太好的机加工环境,指示表与冷却液、切削液、水接触不可避免。作为计量人员,只能主动关注现场,主动介入,加强对该类环境下使用的指示表的周期清洗与保养工作。
个人看法。公供参考。
liaobaoxianx 发表于 2011-7-30 23:20:54 | 显示全部楼层
买一本检定书就可以了
zpzjl 发表于 2013-9-21 11:01:53 | 显示全部楼层
偶加入论坛时间很短 ,确实从里面学到了许多东西 ,在此说声 谢谢
locken 发表于 2013-11-16 22:26:49 | 显示全部楼层
写的很详细,学习了
locken 发表于 2013-11-16 22:32:51 | 显示全部楼层
写的不错,很受用,谢谢
陈子木木 发表于 2014-5-21 09:11:44 | 显示全部楼层
很符合我厂的使用要求,最近在整理编辑员工使用量具的操作规范,正好可以借鉴下。谢谢
菜鸟海棉 发表于 2014-5-30 10:49:58 | 显示全部楼层
回复 2# 吉利阿友
想问一下大神,指示表周期清洗可否用煤油与酒精来清洗?
吉利阿友 发表于 2014-5-30 11:38:14 | 显示全部楼层
回复 8# 菜鸟海棉
    一般推荐使用航空汽油来洗。但鉴于计量室房间空间的特性及油品挥发带来的人身伤害,我一般使用无水乙醇(医用)来洗(上下套筒用脱脂棉球加无水乙醇来擦拭),洗后用吹耳球吹干。如果用煤油洗多一道手续效率会低一些,不常用的。
GMT+8, 2026-4-6 19:35
