[通用量具] 卡尺生锈如何解决?
yisongbai 发表于 2011-3-24 14:08:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位量友,
  卡尺生锈无法打开,用顺滑油液也打不开?如何解决呢?
吉利阿友 发表于 2011-3-24 18:54:03 | 显示全部楼层
如果游标尺打的开,应该可以拆开的。
如果连游标尺也拆不下了,可以放在煤油里泡个一二天。然后,再拆压板,固定住尺框,用胶木板(棒)敲松主尺(注意力度)。这样就可以拆下来了。
binggeli 发表于 2011-3-24 19:06:56 | 显示全部楼层
带表卡尺就更好拆了,折完后除锈,装的时候注意一下预紧。
 楼主| yisongbai 发表于 2011-3-26 09:17:01 | 显示全部楼层
不是,是数显卡尺
wendy 发表于 2011-3-26 15:18:38 | 显示全部楼层
那你就先把电子部分拆来下,再按阿友的方法来试试
jsyzwgh 发表于 2012-2-4 08:41:30 | 显示全部楼层
如果是上锈很严重,可能就真的拆不了了,看你的运气如何了。有可能用超声波清洗器清洗,如果硬拆很有可能将螺丝弄断
GMT+8, 2026-4-7 00:04
