[热电偶/热电阻/膨胀] 温度二次仪表的建标
随风飘扬 发表于 2010-12-26 09:43:55 | 显示全部楼层
温度二次仪表建标
企业温度二次仪表(配电偶和电阻)可以用电位差计、电阻箱或FLUKE744、743等多功能校准器进行量传,而电位差计、电阻箱或FLUKE744、743等都可溯源到电压、电阻参数,如果企业建有可量传电位差计、电阻箱或FLUKE744、743等的电磁参数最高标准。我认为温度二次仪表可作为企业的工作标准,不必建立为最高标准,且配电阻和配电偶的没有必要单独建标,可合起来作为一套工作标准,不知各位的看法如何?
yyy112082 发表于 2010-12-27 16:17:34 | 显示全部楼层
是不是热电偶和二次表分开建标。然后合起来做企业温度校准的一套工具
池墨 发表于 2010-12-27 17:18:04 | 显示全部楼层
我认为不可以吧,跨专业了,
安康 发表于 2010-12-27 17:47:19 | 显示全部楼层
必须新建标,因为它们传递的参数不同。举个简单的例子,就如同只要建了7个基本参数的标准就不用再建其它标准的想法一样是不正确的。
ylxyjb 发表于 2010-12-27 19:36:41 | 显示全部楼层
看来是你理解上的问题,热学的计量标准,应该自行建立计量标准的,
落日 发表于 2010-12-30 10:26:38 | 显示全部楼层
传递的参数不同;关键是质监部门不会同意这样建标的
ggpa 发表于 2010-12-30 21:47:24 | 显示全部楼层
质监部门不会同意这样建标的
礼匪 发表于 2010-12-31 08:37:07 | 显示全部楼层
应该可以,建次标吧
吴玉宝 发表于 2010-12-31 08:42:12 | 显示全部楼层
既然理论上和实践上都可以这么做,那么,行政上就应该允许这么做。大家说,对吗?
bjnqxsu 发表于 2010-12-31 08:51:15 | 显示全部楼层
理论上可以,但实际上跨专业了
kou_247 发表于 2011-1-1 12:26:05 | 显示全部楼层
别给自己找麻烦!建标吧!对内对外都可以证明自己的能力!
xiaowanghai 发表于 2011-1-4 07:46:47 | 显示全部楼层
温度二次仪表在国家强制检定计量器具目录里,国家法律规定的,量值溯源具有法律性,企业根据器具的数量建立自校标准,应需向当地市级质量技术监督部门提出建标申请考核。
许家诚 发表于 2011-1-4 09:49:08 | 显示全部楼层
楼主的观点是正确的
3500lbs 发表于 2011-1-4 10:36:57 | 显示全部楼层
还是分开建标吧!免得被上级部门抓住辫子!
ksjlszlb 发表于 2011-1-4 14:26:42 | 显示全部楼层
回复 1# 随风飘扬
    可以
梦醒时 发表于 2011-1-4 16:34:14 | 显示全部楼层
可以自己建标
liulinlin 发表于 2011-1-5 11:05:36 | 显示全部楼层
只二次仪表建标,所配热电偶不建标,这样是否合理?
成精 发表于 2011-1-5 13:11:58 | 显示全部楼层
现在很多企业都只是建二次仪表的标,至于热电偶(热电阻)一般都是损坏更换不计量的,
主要是因为热电偶(热电阻)检的速度慢,耗时耗力。
我个人觉得应该看企业的实际情况来决定。
不过现在有品牌的热电偶(热电阻)其实质量都还是不错的,坏了就更换,所以只建二次仪表的标还是可以的!
glpzmm 发表于 2011-1-6 14:58:45 | 显示全部楼层
如果,你的实验室已经过认证,可以,利用现有企业最高标准进行校准(要有校准规程)。否则,利用现有企业最高标准申请“配热电偶温度仪表标准装置”和 “配热电阻温度仪表标准装置”考核(合格)。这样都可以用你现有最高标准进行传递温度二次仪表(配电偶和电阻)。
恺撒游神 发表于 2011-1-8 20:42:05 | 显示全部楼层
还是需要分成两个来申请的,没办法
zjyneoplan 发表于 2011-2-6 17:27:13 | 显示全部楼层
质监部门不会同意这样建标的
五七一二 发表于 2011-2-6 23:56:19 | 显示全部楼层
难道你可以用检定二次仪表的检定设备检定热电偶热电阻吗?你的温场从何而来?你如何执行相关检定规程
cknjf 发表于 2011-2-13 19:55:30 | 显示全部楼层
应该不可以吧
hjiang1 发表于 2011-2-15 09:51:10 | 显示全部楼层
新手,学习中
不过我单位建了这些标
 楼主| 浪人 发表于 2011-3-24 17:18:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教,用福禄克744进行建标做为主要标准器,溯源时应该检定各类型的温度信号(T、N、K---等型号),还是检电压电阻
GMT+8, 2026-4-6 20:13
