[振动] 关于使用振动比较法校准加速度传感器的方案
warrie 发表于 2011-3-25 09:21:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位专家,请教一下使用振动比较法校准加速度传感器,对于使用的标准加速度传感器有什么要求?是否行业中有默认的几个型号和品牌?
另外除了电荷放大器外是否还要接数据采集装置?
sirchen 发表于 2011-3-25 15:04:21 | 显示全部楼层
1、B&K的8305,endevco的2270,计量部门基本都采用这些,
2、当然需要数采,电荷放大器输出的是电压,最低要求你也需要个电压表。
 楼主| warrie 发表于 2011-3-28 09:13:38 | 显示全部楼层
多谢,我使用六位半的万用表精度是否符合?
CrossYourHeart 发表于 2011-3-29 19:35:52 | 显示全部楼层
同意二楼观点!六位半精度应该没问题,但是必须保证你的振动台、标准传感器、配套电荷放大器、和六位半表都送检或者内检合格,那么在这套系统上采用比较法校准传感器(即振动台配合标准传感器用六位半产生并显示标准振动示值,另一块六位半配合被校传感器显示振动示值进行比对)是没问题的!
sirchen 发表于 2011-3-30 14:32:28 | 显示全部楼层
对于参考加速度计和电荷放大器没有什么好选的,只有这么两家。
另外我觉得规程要求使用六位半的电压表是否精度太高了,要知道新的检定规程对于加速度计的要求已经放宽到了5%了。
另外我觉得B&K给4808配套的夹具频响有点问题,这个是我感觉,待验证!
CrossYourHeart 发表于 2011-3-30 18:49:52 | 显示全部楼层
回复 5# sirchen
    你好,你是用4808做扫频发现的么还是?它应该可以做扫频吧,自己没怎么用过这个功能
 楼主| warrie 发表于 2011-4-1 09:55:33 | 显示全部楼层
我们所校准的加速度传感器是个专用的传感器,相关检定规程要求标准传感器的允许误差在0.5%~1%之间。
sirchen 发表于 2011-4-1 11:00:29 | 显示全部楼层
回复 7# warrie
    现在一般都是参考加速度计和电荷放大器一起检定,不确定度要控制在1%以内。
    参考加速度计只能用绝对法检定。
 楼主| warrie 发表于 2011-6-13 11:47:34 | 显示全部楼层
请教一下,配六位半表什么厂家的比较好》六位半表如何与电荷放大器相连接?
 楼主| warrie 发表于 2011-6-13 11:50:00 | 显示全部楼层
令狐小生 发表于 2012-2-19 23:19:57 | 显示全部楼层
怎么没有人跟帖呢?
sirchen 发表于 2012-2-21 14:41:29 | 显示全部楼层
电荷放大器输出是电压信号,接口是BNC的,你说怎么连接?
sirchen 发表于 2012-2-22 10:06:10 | 显示全部楼层
回复 6# CrossYourHeart
    如果用扫频做共振的话一般要用两个加速度计,如果用一个做的话,一般是设置一个白噪声!
CrossYourHeart 发表于 2012-4-5 20:38:59 | 显示全部楼层
回复 10# warrie
    六位半么直接就Agilent的了么,经典的就是34401A喽,至于怎么连接需要一根BNC口的红黑线就行,从电荷放大器进来的是电压信号,表直接按到AC档位就可以看到输入进来的交流电压了,按到频率档直接可以读出振动频率了,很简单
yeweiwei 发表于 2012-4-15 11:12:07 | 显示全部楼层
闭环来做的话用振动控制器,配套校准软件可自动完成,灵敏度、频响和幅值线性度等标定
探险家 发表于 2012-5-27 17:58:18 | 显示全部楼层
其实用数字多用表还是挺方便的,当然是指标定灵敏度
ygxinmin 发表于 2012-7-2 20:56:45 | 显示全部楼层
我有自编软件可以进行标定灵敏度
GMT+8, 2026-4-7 11:12
