[通用量具] 测微类量具千分尺的使用与保养
changjing 发表于 2006-12-11 11:26:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
测微类量具千分尺的使用与保养
    千分尺是应用螺旋副传动原理,将回转运动变为直线运动的一种量具。主要用来测量各种外尺寸。
    一、使用前检查
    1、检查相互作用:转动微分筒,其与固定套筒之间不应有卡住或相互摩擦的现象,在全量程应转动灵活。
    2、检查测力装置:用手把 微分筒定住或用止动器将活动测杆紧固住,旋转棘轮,当其能发出清脆的“卡卡”声,说明棘轮良好,测力正常。
    3、检查测量面:先把两个测量面擦干净,转动微分筒,当两个测量面快要接触时,旋转棘轮,使两测量面轻轻接触,检查接触面有无漏光与间隙,核查其平行度状况。
    4、检查零位:0-25mm千分尺直接校对,25mm以上的千分尺使用校对棒。当测量面接触,棘轮发出“咔咔”声时,零位应对齐。
    检查结果有疑问时交计量室处理。
    二、千分尺的读数方法:
    1、先读整数:读微分筒左边露出的固定套筒上的整数数值。
    2、再读小数:看微分筒上哪一条刻线与固定套筒上轴向刻线对齐(或略低),该刻线顺序数乘以微分筒分度值即得微读小数部分,另外要特别注意固定套筒上0.5刻线是否露出,如已露出,微读小数加上0.5mm才是全部小数部分。
    3、将所读整数与小数部分相加得出测量尺寸的真实值。
    4、当固定套筒的轴向刻线与微分筒上任一条刻线都不对齐时,估读第三位小数。
    三、千分尺正确使用
    1、测量时把被测件放在V型铁或平台上,左手拿住尺架,右手操作千分尺进行测量,也可用软布包住护板,轻轻夹在钳子上,左手拿被测件,右手操作千分尺进行测量。
    2、测量时要先旋转微分筒,调整千分尺测量面,当测量面快要接触被测表面时,要旋动棘轮,这样既节约时间,又防止棘轮过早磨损,退尺时应使用微分筒,不要旋动后盖和棘轮,以防其松动影响零位。
    3、测量时不要很快旋转微分筒,以防测杆的测量面与被测件发生猛撞,损坏千分尺或产生测微螺杆咬死的现象。
    4、当转动棘轮发出“咔咔”的响声后,进行读数,如果需要把千分尺拿开工件读数,应先搬止动器,固定活动测杆,再将千分尺取下来读数。这种读数法容易磨损测量面,应尽量少用。
    5、测量时要使整个测量面与被测表面接触,不要只用测量面的边缘测量,同时可以轻轻的摆动千分尺或被测件,使测量面与被测面接触好。
    6、为消除测量误差,可在同一位置多测几次取平均值。
    7、为了得到正确的测量结果,要多测量几个位置。
    四、千分尺的维护与保养
    1、不准握着微分筒旋转摇动千分尺,以防丝杆磨损或测量面撞击而损坏千分尺。
    2、为防止千分尺两个测量面擦伤,不允许用千分尺测量粘有研磨剂的工件,也不准用砂布或油石等擦磨测量杆。
    3、千分尺在使用完毕后,要用清洁软布把切屑,冷却液等擦干净,放在专用盒内,当有赃物侵入千分尺,使微分套筒旋转不灵时,不要强力旋转,交计量室解决。
    4、不准在千分尺的微分套筒与固定套筒之间及测微丝杆间加进酒精、煤油和机油,不准把千分尺泡在上述油类和冷却液里,如千分尺被上述液体侵入,则用汽油冲洗干净。
    5、千分尺应平放在其专用盒内存放。
[ 本帖最后由 duomeiti 于 2007-7-29 11:30 编辑 ]
参与人数 1威望 +1 收起 理由
疯蛙 + 1
qubin8512 发表于 2006-12-18 20:10:12 | 显示全部楼层
many thanks :) :)
xh98003 发表于 2007-7-28 18:35:45 | 显示全部楼层
如果每次测量前都按这样做的话,是不是太麻烦了,能否再精减一些
duomeiti 发表于 2007-7-28 23:36:28 | 显示全部楼层
回复 #3 xh98003 的帖子
楼主的帖子仅供参考。一是向他人学习,二是积累经验。
[ 本帖最后由 duomeiti 于 2007-7-28 23:38 编辑 ]
方建国 发表于 2010-8-10 12:21:44 | 显示全部楼层
本来就是一个麻烦的计量器具,工作起来当然麻烦。
学习了,谢谢。
让步放行 发表于 2011-9-7 13:34:54 | 显示全部楼层
谢谢啊。楼主辛苦了
jsyzwgh 发表于 2012-2-21 15:24:43 | 显示全部楼层
理论上讲,应该这样,但实际很难做到,
百得胶 发表于 2012-2-21 17:16:14 | 显示全部楼层
在工作中尽可能的去做,说句实话,工人是计件工资,要求太高工人做不了,就是天天检查,不一定都做得到
GMT+8, 2026-4-7 03:27
