[质量] 请教分析天平的校准(急!)
jkl0012 发表于 2007-12-8 17:15:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
我单位现有一台分析天平,MAX=110g,d=0.1mg,e=1mg,这台天平已经用了三年了,以前每年都是送到计量所去检定,现在我们刚买了F1级的砝码(1mg,5mg,10mg,50mg,100mg,5g,20g,50g,100g各一个),我想问一下,以我现在手头上的砝码可以校准这台天平吗?
一凡 发表于 2007-12-9 17:16:46 | 显示全部楼层
你单位所使用的电子天平应该是4级,如果刚买了F1级的砝码符合最新砝码检定规程,从你所给的数据看,可以检该电子天平,检定方法按JJG98-1990检定规程中有关电子天平项目检就可以了。
 楼主| jkl0012 发表于 2007-12-10 19:06:08 | 显示全部楼层
楼上的怎么看出来我单位的天平是4级的呢?天平厂家给出的是1级呀
jlsts 发表于 2007-12-12 02:50:37 | 显示全部楼层
这天平是大Ⅰ级(“Ⅰ”字外面应该加圈),二楼说的是机械天平中Ⅰ级的六个小级中的第4小级,应该是错了,因为你这个天平一定是电子天平,是不分小级的,F1等级的砝码勉强可以校准这台天平了,请参考相关的检定规程。
gaodahuan 发表于 2007-12-12 10:47:17 | 显示全部楼层
F2应该就可以检了
orang123 发表于 2007-12-12 23:30:34 | 显示全部楼层
从你给出的数据Max=110g,d=0.1mg,e=1mg看是4级电子天平,机械天平没有这么标的,I是特种准确度高精密天平的4级,I的外面是一个椭圆,4是下角标(我不会打)F1级的砝码当然可以检定此天平.
39050367 发表于 2007-12-13 19:00:10 | 显示全部楼层
用E2级砝码校准比较合适.
csxfjsw123 发表于 2007-12-13 21:30:50 | 显示全部楼层
不过如果把砝码送省所检定,可能检定费超过电子天平的检定费
kpc20 发表于 2007-12-24 15:42:23 | 显示全部楼层
砝码用来平时使用前校准可以的,但电子天平每年送检不能免去。
LLZ 发表于 2007-12-31 19:08:10 | 显示全部楼层
就是你所卖的F1等级砝码测量范围来看,应该不能满足检定规程中检定电子天平的要求,因为你的电子天平最大量称 MAX=110g,d=0.1mg,e=1mg,按规程规定,对于电子天平检定最大允许误差时需要检到电子天平的最大载荷才可以,你的最大载荷是110g,而你所购砝码没有10g砝码,只有20g、50g、100g砝码,不能组合到110g克,所以不能检定天平最大允许误差和天平的重复性误差。如果你的电子天平为 MAX=100g的话,在日常的工作中经常为了使用中的天平经常处于准确的工作壮态,就可以用此砝码进行校准。当然,对于你这台天平而言,最好选用用E2等级砝码校准 。
sinochen 发表于 2008-12-4 16:04:18 | 显示全部楼层
如是机械天平:应是I7级;
如是电子天平应是特种准确度级I
jzl1981 发表于 2008-12-8 19:43:18 | 显示全部楼层
你的电子天平应该是Ⅰ级的。
现在新规程要求你的F1等级的砝码是无磁砝码,普通的砝码应该不可以。
每年砝码的检定费要比一台电子天平的检定费高的多。在河北你的电子天平检定费收费标准是650元。砝码的检定费一套应该在1000元以上
[ 本帖最后由 jzl1981 于 2008-12-8 19:47 编辑 ]
nickandhejun 发表于 2008-12-9 10:14:27 | 显示全部楼层
你所准备做的应该是期间核查,所购置的砝码为参考标准,校准也得经过认证,现在国家有两种渠道,一是17025实验室认可,二是计量机构授权。技术文件可以是规程,标准,规范或自定。参数可以是部分项,量程也可不必到最大。还有,参考标准(砝码)也得送检,的确不划算。
GMT+8, 2026-4-10 05:11
