[几何量仪器] 大型工件测量方法的利与弊
南巡不讲话 发表于 2011-3-28 08:56:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
【摘要】 用水平仪测量平面度, 或直线度,一般只用分度值为 0.02mm/m的水平仪,将测量面调平。笔者认为,再利用分度值更小的水平仪的零位,做进一步的“精确”调平,则測量精度相应提高。
【关键词】 平板  调平  分析
用水平仪,来测量平板的平面度,或平尺的直线度,须先将测量面调整水平。然而,如何调平才算理想,本文试做分析。
通常的做法是,用分度值为0.02mm/m的水平仪,先将测量面“大致”调平,再测量。但是,在比较中发现,如果利用分度值更小的电子水平仪的零位(分度值小到0.001mm/m,由于太灵敏,不适合调平),做进一步的“精确”调平,测量面将更趋于水平,测量精度也相应提高。理由如下。(电子水平仪以下简称电水)
先做一个小实验。有一块1000X800的0级平板,放在千斤顶上,用0.02mm/m的水平仪大致调平。用铅笔画一条对角线,0.005mm/m的电水的长侧边,靠线放置,并记下读数值。
电子水平仪以o点为圆心,以oa为半径,水平转动一很小的角度。即电子水平仪的一角从a点移到b点,目测ab距离大约为铅笔线的线宽,或略宽。这时可以看到,电水读数有了变化。平板表面和电水底面,都已除去毛刺和尘粒,应该说相互接触是可靠的。况且,在这样小的位移上,平面度也不大可能有如此明显的变化。
此时,如利用电水的零位,再对平板做精确调平,这一现象随即消失。显然,平板的“大致”水平, 是读数变化的原因所在。
这个小实验,是实际测量的模拟。电水沿直线移动时,在左右方向上,不可能做到丝毫不差。由此可见,利用电水零位,对测量面做“尽可能的”调平,是十分必要的。这举手之劳,减少了“不水平的”误差,提高了测量精度,并非多余。
还有,两者零位的误差和稳定性,差别也显而易见.0.02mm/m的水平仪的水泡,其支架固紧结构,因弹性变形,调在半格内的零位,极易偏移.而0.01mm/m或0.005mm/m的水平仪, 零位误差小, 易调, 且稳定。
“精确调平”的方法。平板由0.02mm/m的水平仪调平。接着,按规定选取电水的分度值,并利用此分度值档的零位,先在2点方向,后在1点方向,做精确调平,再回到2点方向复查。反复几次,平板渐趋理想水平。为避免平面度对调平的影响,电水应放在固定的位置上。天长日久,熟能生巧,粗调精调均用电水,也不难得心应手。
“精确调平”的标准。在某一测量线上,上述分度值档仍不变的电水,按图1移动.对于0级或1级平板,其零位几乎不变。对于2级或3级平板,零位的变化,可适当放宽。
用电水测量平尺的直线度,调平同理。须强调的是,精确调平不仅在长方向上,在短方向上也是如此,不可忽略。由于平尺的特点,又长,又窄,又高,又重,测量时垫上支撑,不仅调平麻烦,且稍有不慎,极易倾倒,伤人伤物。因此,测量平尺时,建议使用自准直仪。
目前,合像水平仪仍然为数不少,其精确调平的道理及方法,和电水一样,不再赘述。
总而言之,用水平仪测量,平板或平尺应“尽可能的” 调平,以提高测量精度。无论电子水平仪,还是合像水平仪,都应将其零位的偏差接近零值,使用前再复查是否偏移。这不仅便于精确调平,更有利于仪器的示值偏差的绝对值也接近最小,可谓一举两得。
GMT+8, 2026-4-7 05:25
