[通用量具] 三丰数显高度尺的维修 -在线等
fangliren 发表于 2011-3-28 10:35:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大虾你们好:
     本人有一把三丰的数显高度尺要维修,其中有很多问题无法解决,请大虾们帮忙了哦。
     1.型号是:192-613-10
     2.量程是:0-300mm,受检点误差是,101.2  -0.03    201.5     -0.04       291.8    -0.05   有线性。
     3.如果去除量爪进行校准,是合格的,如果把画线量爪加上去,示值就超差.这是什么原因啊?
     4.有大虾说三丰的高度尺可以示值修正,不知道我这把高度尺是否可以修正,有关修正的资料不知道哪位大虾可以提供哦。
     5.双柱与底座的结合没有螺钉,好像是用胶水粘的,所以无法调整双柱的高度。
     6.很急啊,在线等,有劳各位了。
suzhoujiliang 发表于 2011-3-28 11:05:17 | 显示全部楼层
2.量程是:0-300mm,受检点误差是,101.2  -0.03    201.5     -0.04       291.8    -0.05   有线性。=〉可以修理
=〉延伸的长度问题,越到高的地方精度会越差。
=〉三丰的高度卡尺是没有这种功能的,数显高度仪可以
=〉可以调整高度尺的顶盖
 楼主| fangliren 发表于 2011-3-28 11:15:32 | 显示全部楼层
大虾。高度尺的顶盖上面就四个螺钉啊?
怎么调整啊?
suzhoujiliang 发表于 2011-3-28 11:46:14 | 显示全部楼层
是四个内六角螺丝,先松掉试试
liaobaoxianx 发表于 2011-7-30 22:20:08 | 显示全部楼层
调螺丝就可以了
GMT+8, 2026-4-7 02:03
