数字万用表电流档的好坏
那一天 发表于 2011-3-28 14:35:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
五位半以下的普通数字万用表,在校准前,确定万用表电流档好坏的简单方法是什么?为了避免万用表电流档坏烧坏标准器的保险管事情发生。谢谢
礼匪 发表于 2011-3-28 15:12:40 | 显示全部楼层
用个万用表测下不就行了
gaobingic 发表于 2011-3-28 16:45:32 | 显示全部楼层
一般可以将被检数表置于电阻功能,将V/ohm的输入用一短线短接至mA/A口,测量电流表的阻抗,一般A的端口电阻比较小,mA的端口电阻稍大些,要是测量很大或者开路,那么电流的fuse就烧断了或者有故障了!当然也有特殊的,如187/189之类的,置于ohm功能时不能接电流端口,187/189是判断接线错误,无法测量而且警告!
quanquanzhu 发表于 2011-4-1 10:51:15 | 显示全部楼层
你们是什么标准器呀,这么娇气
ESWOOD 发表于 2011-4-2 08:32:34 | 显示全部楼层
对187/189来说,用另一块万用表置于ohm功能时也可以接187/189的电流端口,来判断电流保险丝的好坏,可以一试。
平安福 发表于 2011-4-22 11:30:23 | 显示全部楼层
回复 1# 那一天
用另外一个三用表电阻档测试一下,通的就是好的
海牛神 发表于 2011-4-23 11:25:12 | 显示全部楼层
曾经试过,好像不可行
wssry 发表于 2011-4-26 09:36:14 | 显示全部楼层
用另外一台数字多用表的电阻功能测量它的电流输入端就可以了
xinlanruhai 发表于 2011-5-11 15:41:29 | 显示全部楼层
求失真仪的试题
王子政 发表于 2017-3-9 21:23:32 | 显示全部楼层
楼上说的是对的
chl2xiangying 发表于 2017-3-15 13:26:22 | 显示全部楼层
电流档保险丝坏了,取下保险丝用三用表的电阻挡测看通不通就是了
GMT+8, 2026-4-5 15:57
