[电阻] QJ57电桥示值误差原因请教!
刘彦刚 发表于 2011-3-29 04:03:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天在我们萍乡地区萍乡市广寒寨电线厂检测时,发现上海精科上表直流仪器厂一QJ57电桥(出厂编号:0304062)示值误差较大,而且最后一盘电阻不起作用:测量10欧姆标准电阻,示值为9.979欧姆;测量1欧姆标准电阻,示值为0.9979欧姆。请问版友这是什么原因造成的?能否在你的指导下,我来帮该用户修理一下?盼指教!谢谢!
mrshgq 发表于 2011-4-2 21:56:36 | 显示全部楼层
检查内、外臂及比例臂。还有最后一盘不起作用,看一下灵敏度的大小
 楼主| 刘彦刚 发表于 2011-4-3 07:08:24 | 显示全部楼层
    在征得用户同意的情况下,我打开了仪器,没有发现发热、烧坏等异常情况,按理不应出现该现象。我仔细检查发现有一处电阻的连接头碰到了电阻的金属骨架,弄了一下后,再左整整,右整整,一试竟然好了。只是最后一盘电阻的问题还在,好象不是灵敏度小的问题,因为它是到了那个数后就来个突变。出厂时(自新购几年来我每年都检测了它)就有该问题,第五位数了,影响不大。
GMT+8, 2026-4-6 10:36
