[多功能仪器] 使用潍坊的DO30建标可以开展数字万用表的检定吗?
 火.. [复制链接]
yinjj 发表于 2011-3-29 14:39:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们公司最近准备开展交直流电流电压表、数字万用表、钳形表的检定,准备使用潍坊的DO30系列多功能校验仪,电流电压没有问题,但是万用表的电阻档可以吗?不再需要标准电阻箱吗?谢谢了
quanquanzhu 发表于 2011-3-30 13:06:07 | 显示全部楼层
DO30检数字表是不合适的起码在测量交流的时候不合适。测量数字电阻表的时候最好选用标准电阻器
 楼主| yinjj 发表于 2011-3-30 16:34:30 | 显示全部楼层
回复 2# quanquanzhu
谢谢,但是询问厂家答复说建标肯定没有问题
hupeizhong 发表于 2011-3-30 21:04:44 | 显示全部楼层
检三位半表应该是可以的
 楼主| yinjj 发表于 2011-3-31 10:36:07 | 显示全部楼层
回复 4# hupeizhong
如果检定四位半的数字万用表使用ZX54直流电阻器可否?
hupeizhong 发表于 2011-3-31 20:02:51 | 显示全部楼层
回复 5# yinjj
    就电阻而言,你可以查询一下二者的技术指标,满足三分之一原则上即可
静观 发表于 2011-3-31 21:42:41 | 显示全部楼层
1级   1.5级以下,可以的!!!!!!!!
海牛神 发表于 2011-3-31 22:55:01 | 显示全部楼层
估计检定钳形表要配备线圈了
quanquanzhu 发表于 2011-4-1 10:57:34 | 显示全部楼层
我们检定数字多用表建标所用的仪器是FLUKE5700A、FLUKE5725A、BZ3标准电阻。可以检定71/2以下的数字多用表
lanshago 发表于 2011-4-2 21:43:27 | 显示全部楼层
DO30系列检定钳形表配备的线圈也会带入不小的误差,检数字表精度不够
050200WF 发表于 2011-4-5 16:22:13 | 显示全部楼层
DO30-E好像是5位的,可以检定3位半以下的数字表,4位半的可以比对。
交流电流档10mA以上(含)的比较准,这点说明书上说的不对,说明书上说1mA及以上比较准,
也可能是个体差别。。。
另外最好配个精密电阻箱,好像也没有多少钱。
王卫东 发表于 2011-4-5 18:36:33 | 显示全部楼层
回复 1# yinjj
DO3O的交流频率为固定值,检交流参数时不满足规程要求,另外其电阻指标不好,因此采用其建标,不符合要求
 楼主| yinjj 发表于 2011-4-7 11:01:05 | 显示全部楼层
回复 13# 王卫东
按照您的说法,DO30就不能用于工厂实验室的检定工作?但是我到一些工厂看到他们就是使用此类仪器开展检定的,工厂的三级站较少使用福禄克的仪器,太贵了。
成精 发表于 2011-4-7 11:08:30 | 显示全部楼层
适者生存!低成本的东西总会有人选择的,至于会不会去忽悠那就不得而知了!
linxiaofj 发表于 2011-4-7 20:42:12 | 显示全部楼层
检三位半的数表都比较勉强,因为DO30 的稳定性不够好,如果稳定性好的DO30可以配个高等级的数表来检。
ylxyjb 发表于 2011-4-7 20:42:19 | 显示全部楼层
主要还是看技术指标及输出值的稳定性
laiyuesheng 发表于 2011-4-8 20:19:17 | 显示全部楼层
回复 1# yinjj
    请问精密仪器要建标该如何操作?
paohong 发表于 2011-4-10 11:02:40 | 显示全部楼层
DO30 的稳定性不够好,稍好的DO30可以做源,再配个高等级的数表多用来检定,检定电阻可以配直流电阻箱(如:ZX54和ZX119-3等),
满志 发表于 2011-4-15 12:40:53 | 显示全部楼层
难道国产仪器只有DO30可以检吗? 相对高端的国产产品有好几家,价格比DO30贵一点,但比FLUKE的便宜多了!
 楼主| yinjj 发表于 2011-4-15 15:31:02 | 显示全部楼层
回复 20# 满志
    具体介绍一下,含价格,谢谢。
梦月 发表于 2011-4-19 12:59:36 | 显示全部楼层
回复 20# 满志
    也请提供这个方面的信息,多谢!
满志 发表于 2011-4-22 21:01:24 | 显示全部楼层
回复 21# yinjj
    江西巨微的JW-0306,湖南同人的TDA-30C,都可以满足0.5级及以下电学仪表的检定,价格在10万以下.还可以自动生成检定证书.感觉使用都很方便.
平安福 发表于 2011-4-28 10:56:32 | 显示全部楼层
回复 1# yinjj
    检定数字万用表没有问题
sunshinexy 发表于 2011-5-13 12:07:47 | 显示全部楼层
回复 13# yinjj
    可以选用深圳珈玛纳米的NM3000检测,6位数字大屏幕液晶显示,0.05级。足以检4位半的表。
sunshinexy 发表于 2011-5-13 12:10:54 | 显示全部楼层
回复 21# yinjj
    NM3000价格在5万以内,可配软件,通过RS232接口控制源。可电脑保存记录。0.05级检0.2级没问题。
GMT+8, 2026-4-6 05:04
