[压力/真空] 数字压力表跟指针压力表比那个好???
zhatv 发表于 2011-3-29 15:57:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
我单位准备开展6kpa 至40kpa的膜合压力表的检定工作。因此需要购买标准精密压力表。
上网一查现在可用于做标准的压力表有两种:数字压力表和指针压力表。我现在只是知道数字压力表比指针压力表贵,不知道准最稳定最好?
搞计量的最怕仪器不稳定。请大家指点下用那种最好,或者要什么好厂家介绍。谢谢!!!
LLLWWW 发表于 2011-3-29 21:30:00 | 显示全部楼层
本人常常用SC30查检变送器准头,不想说厂家~~~~只想说稳定超凡、设计精美、物美价廉、爱不释手
给个电话,13709170262,有兴趣可去打听,没兴趣算我没说
 楼主| zhatv 发表于 2011-3-30 08:19:42 | 显示全部楼层
回复 2# LLLWWW
    什么是变送器准头???跟压力表有什么关系?
LLLWWW 发表于 2011-3-30 10:38:24 | 显示全部楼层
回复 3# zhatv
我是说常常,拿数字压力表SC30当标准表使,查验压力变送器的准确程度、漂移量
数表 发表于 2011-4-6 09:20:20 | 显示全部楼层
数字压力表比指针压力表使用方便,基本没有视觉误差,只是买数字压力表时要尽量买质量好的。要不以后使用上比指针压力表还麻烦。
zyanling227 发表于 2011-4-25 11:08:15 | 显示全部楼层
如果都是可靠质量的话,还是数字的好,有点太多了,百度一查就知道
但是数字表也分好坏,因为核心部件是传感器,传感器的好坏看不出来,只有使用才知道,好的传感器几千块,一般的传感器几十的都有,
一般数字表传感器使用时间长了都会漂移,但是漂移的时间是考核的一个重要指标,这个也是长期才能看出来,
如果选用数字表,我建议你用康斯特的,他们数字表传感器进场都会筛选,产品成型时都会进行一系列老化试验,经过老化的传感器能延长稳定时间。并不是说漂移了就不能用,可以调回来。
ssooss 发表于 2011-4-25 13:11:39 | 显示全部楼层
几千帕到几十千帕的压力,工厂检定的话用数字的比较方便而且精度更高。推荐用GE DRUCK的 DPI系列压力校验仪或AMETEK 的HPC500系列产品。国外的产品虽然价格比较高但可靠稳定。
GMT+8, 2026-4-9 18:40
