[粗糙度] 多刻线样板 和 粗糙度标准片 有什么区别??
liker 发表于 2011-3-31 12:49:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
那位有图片???发上来瞧瞧。
iamyss 发表于 2011-6-2 08:00:09 | 显示全部楼层
多刻线样板现在大多是玻璃材质的,中间有一小块长方形区域,区域内有许多并列的刻线(刻线宽度根据样板标称值来定)。粗糙度标准片类似表面粗糙度比较样块,应该比表面粗糙度比较样块高一等级。
九江风云 发表于 2011-8-30 14:27:29 | 显示全部楼层
只听说和使用多刻线样板,没听说过粗糙度标准片,有这方面的资料奉献一下,咱长长见识。
wujiuniu 发表于 2011-10-8 09:54:54 | 显示全部楼层
回复 3# 九江风云
    上面说的粗糙度标准片不知是不是粗糙度仪自己带的那个片子
长度室 发表于 2011-10-8 23:39:14 | 显示全部楼层
回复 4# wujiuniu
我感觉是的。用来校准粗糙度仪的。
礼匪 发表于 2011-10-12 11:12:08 | 显示全部楼层
粗糙度标准片分单刻线和多刻线样板。
xqbljc 发表于 2011-10-12 21:37:11 | 显示全部楼层
回复 1# liker
  多刻线样板楼上好多量友做了介绍,不再重复。至于粗糙度标准片应该是第一次听说,猜测一下,不会是光泽度测量仪所带的光泽度标准板吧?我们应该清楚,表面粗糙度与光泽度可完全就是两个截然不同的概念了。另外许多人误称的表面粗糙度比较样板,准确的名称应为表面粗糙度比较样
thlhv528 发表于 2011-10-16 20:47:39 | 显示全部楼层
国产和进口多刻线样板均为矩形方波,仪器自带标准自校片有矩形方波和正弦波两种。Mitutoyo(日本三丰),东京精密产为均为正弦波。
区别只是波形不一致,但Ra值可互换。
在检测校准时检定规程建议使用多刻线样板。
浪人 发表于 2011-10-17 16:56:51 | 显示全部楼层
有图片才好比较,楼主的两个说法也有人指的是同一件东西啊
Dairyan 发表于 2011-10-26 09:34:42 | 显示全部楼层
标准片是粗糙度仪自带的,用来自校准,是工作标准,多是金属的。多刻线样板现在计量所都用这个来做检定校准的,是量值传递用的,玻璃质。
yushiping 发表于 2011-11-7 11:24:05 | 显示全部楼层
多刻线样板是用玻璃的还是金属的呢?金属的好像耐划伤性能差一些。
061334118 发表于 2011-11-16 09:51:42 | 显示全部楼层
金属的来校准粗糙度仪的。多刻线样板是用玻璃的
szautumn 发表于 2011-11-30 07:01:00 | 显示全部楼层
多刻线样板是用于探针式粗糙度检测仪的,用来校准仪器。通常检测仪都是可调的,可以根据内置程序或手动输入的方式,将设备的准确度修正到10%以内,好的设备可以修正到5%以内。有塑料的,也有金属的。目前国内主要使用以Ra值为标准的成套多刻线样板,常见的有3件套或7件套等。而进口设备通常配有以Rz为主要参数的多刻线样板。国内生产厂家不多,目前常见的是北京304所的成套多刻线样板。进口的,只要是生产仪器的,都有样板提供,德国马尔的比较权威。
标准片及比对样板,是一整套,以不同的机械切削加工方式为分类,不同的加工等级对应不同的样板,使用时靠目测比对。常见的样式是放在一块板上,分成好几行,每一行是一种加工方式,从左到右,对应不同的加工等级,与机械手册上的数据是对应的。国内生产比对样板的很多,很容易买到,价格也便宜。
yushiping 发表于 2011-11-30 10:31:53 | 显示全部楼层
楼上的回复很详细哦。
胡果果 发表于 2012-6-4 21:15:12 | 显示全部楼层
想问一下:多刻线样板与单刻线样板有何区别?
GMT+8, 2026-4-7 01:43
