讨论二级书第69页(三)多选题第4题
 火.. [复制链接]
jhabcd 发表于 2011-3-31 15:15:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
二级书第69页(三)多选题第4题
4.有一块接线板,其标注额定电压和电流容量时,下列表示中(BC是正确的。
A
.180~240V,5~10A
B
.180V~240V,5A~10A
C
.(180~240)V,(5~10)A
D
.(180~240)伏[特],(5~10)安[培]
答案是B、C正确。我认为D也正确。
      请讨论D是否正确。谢谢
liylhl 发表于 2011-3-31 15:45:12 | 显示全部楼层
D是错误的。“伏[特]”、“安[培]”是中文名称,其中文符号是“伏”、“安”。且中文符号只能用于初中、小学课本、普通书刊。
xiangwewe 发表于 2011-3-31 15:52:34 | 显示全部楼层
错误的,这样写是不对的,是名称,非符号
pengyun2006 发表于 2011-3-31 16:14:01 | 显示全部楼层
回复 3# liylhl
    同意此说法,中文是单位的名称,主要用于对单位发音时用
lishengchun 发表于 2011-3-31 19:18:36 | 显示全部楼层
伏特和安培都是中文名称,不能和数字组合使用!!!
okinaimeiweng 发表于 2011-3-31 22:30:07 | 显示全部楼层
D答案不是代表国际单位制,应该用国际单位制统一。
zhoujidai 发表于 2011-4-1 10:06:52 | 显示全部楼层
D是不正确的,电压单位的单位名称为“伏特”,简称为“伏”,中文符号就为“伏”;同样电流单位的单位名称为“安培”,简称为“安”,中文符号就为“安”;因而D可写成(180~240)伏,(5~10)安;或者写成(180~240)伏特,(5~10)安培。
个人理解,供参考~~~
tigerliu 发表于 2011-4-1 15:24:14 | 显示全部楼层
支持8楼正解
大漠长空 发表于 2011-4-2 09:15:21 | 显示全部楼层
支持8楼,支持8楼
huifeideyu 发表于 2011-4-2 12:40:07 | 显示全部楼层
西鼠 发表于 2011-4-2 14:43:21 | 显示全部楼层
我认为D是正确的
wjoscar 发表于 2011-4-8 21:17:39 | 显示全部楼层
中文符号在一定情况下也可与国际符号混用,但只限于没有国际符号的场合,例如,件,台。答案中的伏特有国际符号,就不能混用了
划艇 发表于 2011-4-28 09:54:16 | 显示全部楼层
我觉得数字和中文名称不能混用吧?
pgahbhm 发表于 2011-5-11 14:24:45 | 显示全部楼层
D是错误的!
ouyangzhaohe 发表于 2011-5-15 16:44:22 | 显示全部楼层
答案很明白了,我们以前都没见过D选项的答案,考试的目的就是要我们不能向D那样做!记住了~
heyi 发表于 2011-5-15 19:12:34 | 显示全部楼层
回复 8# zhoujidai
    支持8楼,受益匪浅
天平砝码 发表于 2011-5-17 10:33:24 | 显示全部楼层
(180~240)伏,(5~10)安
lzhbiao 发表于 2011-5-17 10:45:52 | 显示全部楼层
同意8楼的观点。
小楼 发表于 2011-5-21 16:43:13 | 显示全部楼层
我觉得这个问题不是绝对的,请看一级计量师教材P71页 第八行 “1单位与词头的名称一般只宜在叙述性文字中使用”说的是一般 不是绝对的 但是建议不要选D,因为文中没有对特殊情况加以阐述。
小楼 发表于 2011-5-21 16:44:07 | 显示全部楼层
D是不正确的,电压单位的单位名称为“伏特”,简称为“伏”,中文符号就为“伏”;同样电流单位的单位名称 ...
    所以这个说法是错误的
GMT+8, 2026-4-7 11:10
