[光谱/光度] 气相ECD信号突然为直线是什么原因
ofooo 发表于 2011-3-31 19:32:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
预热时,一切正常,有噪音波动
可是突然仪器嘟的一声后,信号突然跳得很大,超出视线
于是清零,然后观察到为一条水平直线,没有任何波动噪音
请问这是什么原因
 楼主| ofooo 发表于 2011-3-31 19:33:18 | 显示全部楼层
载气等一切正常
就是相当于没有信号
 楼主| ofooo 发表于 2011-3-31 19:35:33 | 显示全部楼层
电脑和仪器均关机,再重新启动,仍然没有得到解决
打电话问仪器工程师,根据提示查看相关参数没问题
据说两小时前也是没信号,后来又有了
等我操作时,就再也没有信号出来了
第一次遇到,不知如何解决
 楼主| ofooo 发表于 2011-3-31 19:43:20 | 显示全部楼层
请高手指教
阿拉丁 发表于 2011-4-6 10:56:13 | 显示全部楼层
检测器的捕获电流是多少
jhabcd 发表于 2011-4-6 13:03:10 | 显示全部楼层
可查气路,是否有泄露.检查积分仪是否有输入,即检测器的输出,检查ECD是否工作.可以借助被检单位的技术人员配合检查.
xwhjia 发表于 2011-4-7 19:40:26 | 显示全部楼层
当时嘟的时候,仪器上的状态指示灯有没有熄灭或报警的?电源的电压稳不稳?
天真的石头 发表于 2011-5-13 21:01:10 | 显示全部楼层
只知道FID在这种情况下可能是熄火了 (:
GMT+8, 2026-4-6 07:55
