[质量体系与标准] 检定证书和校准证书和检测报告
qingxindexin 发表于 2011-3-31 21:05:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近,我们单位委外送检的检测设备在送去当地计量局检定之后拿回的报告有检定证书,校准证书,检测报告等等。中间检定和校准的问题我能区别,我简单罗列一些检测设备吧:接触式钢板表面温度计(校准证书)便捷式粗糙度仪(校准证书)焊规角度焊规(检测报告)等等;能否理解为,相对于检测设备来说,必须要有相应的国家规定的检定规程符合检测设备名称的,在符合检定要求的情况下才能出具检定证书呢?那么我怎么才能知道那个检测设备是否有相应的检定规程,以及能出具相应的检定证书呢?
路云 发表于 2011-4-1 06:28:29 | 显示全部楼层
1、《检定证书》或《校准证书》中应该列出了检定或校准所依据的技术文件(检定规程或校准规范)的代码及名称。
2、《证书》中也应该有检定或校准机构的资质说明。你也可以要求检定或校准机构提供所开展的检定/校准项目的资质证明。一般来说,对外开展检定是要获得行政许可的,只有取得了行政许可的资质,才能出具《检定证书》。开展校准也应获得CNAS(中国合格评定国家认可委员会)的认可,你可上CNAS官方网站查询校准机构的资质及认可的范围。
3、如果他不具备以上两条,则有可能给你出具《测试报告》或《检测报告》。
sfcl上海 发表于 2011-4-1 08:40:25 | 显示全部楼层
检测--是不是也要通过CNAS的认可!
检定和校准的依据是国家的检定规程和校准规范!检测的依据我就不知道了!
我感觉他出具什么样的证书都应具有相应的资质吧!
毫厘之差 发表于 2011-4-2 11:34:21 | 显示全部楼层
我来说两句:楼主的问题好似为什么会得到3种不同类型的证书?
通俗讲:
《检定证书》是依法依照国家检定规程JJG来对被测物进行检测后所出据的证书。(只有国家质监系统机构才有资质出此类证书)
《校准证书》是依法依照国家校准规程JJF来对被测物进行检测后出据的证书。(有CNAS和CMA 资质的单位都可出据此类证书,但不能出检定证书)
以上两种类型证书,适用于常规设备和仪器。
《检测证书》是依照被测物本身的技术参数或者行业标准来进行的检测后出据的证书。(有CNAS的单位都可出据此类证书)这种通常是被测物(非标)本身没有国家相关规程或者规范,只能参照行业标准来检测。
不知这样解释可明白否?
子峪 发表于 2011-4-2 18:52:58 | 显示全部楼层
补充一下,校准证书目前没有国家规定,因为校准证书是个互相认可,所以,假如你个人给某单位出具校准证书,只要单位认可,该证书就有效,前提是你的标准器必须要溯源
 楼主| qingxindexin 发表于 2011-4-3 20:32:46 | 显示全部楼层
感谢各位的详细解释,明了了一些,但是,有些需要检定的设备,本人一时间也无从知晓该设备是否有检定规程或者是否有校准规范?有人建议过我,如果不知道可以打电话咨询当地检定校准机构。可是我想自己判断,不知道这样的阐述,大家能否明白我的疑问?
还有一点:如果是因为设备本身存在使用范围的超标而只能出具校准证书,那么企业在取得这份校准证书之后该做些什么?据审核的人说,我们企业应该数据一份本企业对出具校准证书的该设备在使用前的校准数据来确保本企业在使用该设备时达到企业所需要的适用范围之内?
路云 发表于 2011-4-3 21:44:58 | 显示全部楼层
1、若要查询是否有《检定规程》或《校准规范》你可以登陆本论坛,点击右上角的“标准查新”进行查询,但查询关键词要输入正确,不要因为器具的名称输入不同而无法查到。
2、拿到《校准证书》后,企业应该由计量部门和器具的使用部门共同对《校准证书》中所出具的校准结果进行计量确认,看是否能满足使用部门的使用有求。如果能满足使用有求,则由计量部门张贴“合格”标识。如果是被检器具的《校准证书》只对部分参数或部分量程进行了校准,则应张贴“限用”标识,并配贴“限用范围”标识。
GMT+8, 2026-4-9 21:43
