[电阻] 电阻率和电阻的换算
煎饼 发表于 2011-4-1 15:15:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
电阻率和电阻有什么关系呢,比如我校准DZG-303A系列电阻率仪器,电阻箱是100kΩ,显示值为10.02MΩ.cm,请问他们之间怎么换算的?是不是10.02X10^6X10^-2Ω.m=10.02X10^4Ω.m=100.2kΩ.m
礼匪 发表于 2011-4-1 15:20:32 | 显示全部楼层
不搭界的。。。。。
 楼主| 煎饼 发表于 2011-4-1 15:36:13 | 显示全部楼层
那怎么校准啊。不可能不搭界的,我测的挺好的,知道的过来说说
 楼主| 煎饼 发表于 2011-4-1 15:36:56 | 显示全部楼层
比如DZG-303A电阻率仪,我就是这么测的
quanquanzhu 发表于 2011-4-2 08:49:00 | 显示全部楼层
应该是吧,不太清楚。学习中
礼匪 发表于 2011-4-2 09:12:10 | 显示全部楼层
这都行,那cm这单位那来的?
看下电导率测试仪的规程
 楼主| 煎饼 发表于 2011-4-2 09:54:04 | 显示全部楼层
这个是电阻率,又不是电导率呢。
礼匪 发表于 2011-4-2 10:01:55 | 显示全部楼层
0~18.23MΩ·cm (0.05~2.00µS/cm)
 楼主| 煎饼 发表于 2011-4-2 11:08:20 | 显示全部楼层
回复 8# 礼匪
    那电导率也可以拿交流电阻箱来检的,电阻率是电导率的倒数吧。反正我是拿电阻箱校那个DZG-303A的。而且值很有规律。这个怎么解释。那你电阻率拿什么来校准的呢
oliveryong 发表于 2011-11-17 16:57:14 | 显示全部楼层
回复 9# 煎饼
    你的值是什么规律呢?
tinnasy 发表于 2011-11-17 20:16:34 | 显示全部楼层
回复 1# 煎饼
     我好像检过,跟你的情况类似,很有规律的示值,因为这其中是有个换算公式的。
具体的那个公式我当时做原始记录的时候抄了下来,你看看你检的电阻率仪的说明书里有
没有的话可以在网上搜一下
平安福 发表于 2011-11-30 10:31:03 | 显示全部楼层
回复 1# 煎饼
    面积单位你用什么计算的
GMT+8, 2026-4-6 06:29
