[通用量具] 请问谁认识这把尺是作什么用的?
 火.. [复制链接]
真可乐 发表于 2011-4-24 12:39:55 | 显示全部楼层
奇数沟千分尺
laiyuesheng 发表于 2011-4-26 17:50:04 | 显示全部楼层
第一次见这这种量具 长见识了·谢谢 哈哈
廖枫 发表于 2011-4-28 18:17:04 | 显示全部楼层
是V型砧千分尺
sbp2007 发表于 2011-5-4 20:41:49 | 显示全部楼层
V型测砧千分尺
TESA北京 发表于 2011-5-6 17:28:58 | 显示全部楼层
回复 1# 旖旎
    这个瑞士TESA的千分尺,我有详细的使用和维护说明,如需要请与我联系。
   QQ:86751186
讨论吧 发表于 2011-5-16 20:46:36 | 显示全部楼层
这种千分尺只在检定规程上见过,实物没见过,今天学习了
别问我是谁 发表于 2011-8-16 19:03:22 | 显示全部楼层
用于测量奇数沟槽零件的直径,如:丝锥、铰刀、铣刀等。
硬质合金测量面。
测量丝锥顶径。
测量三棱体内切圆直径。
五沟:成108度角。
检验千分尺:
一、测量面的平行度及平面度采用光学平晶进行检验:
   光学平面与丝杆测量面或测砧测量面贴合后,由于测量面的不平度,
使平晶与测量面之间存在空隙,从而产生干涉带或干涉环,在测量面的
垂直方向每条干涉带或干涉环所代表的平面度误差为0.3μm.
二、测量面的平行度误差:
   测量范围上限至100mm的千分尺两侧量面的平行度采用丝杆螺距的1/3
或1/4的光学平行平晶来进行检验,依次将光学平行平晶防入两测量面间
转动测力装置。施加5-10N的力,使两测量面出现的干涉环或干涉带数目
减少至最少.
   测量范围大于100mm的千分尺,测量面的平行度可用自准直仪进行检
验.
   在距测量边缘0.4mm范围内的平行度忽略不计,
三、测量面的平面度误差:
   采用二级光学平晶检验,应调整光学平晶使测量面上干涉带或干涉
环。
   测量面不应出现两条以上的相同颜色的干涉环或干涉带(测量量面的
平面度,〈0.6μm)
   在距测量面边缘0.4mm范围内的平面度忽略不计。
 楼主| 旖旎 发表于 2011-8-20 14:17:37 | 显示全部楼层
回复 30# TESA北京
    谢谢,瑞士的这家的产品很好用,手里还有一把三点内径千分尺,是老师傅传下来的,有40多年了吧。一直保养得很好。
 楼主| 旖旎 发表于 2011-8-20 14:19:24 | 显示全部楼层
回复 32# 别问我是谁
    谢谢你认真的回复。受益。谢谢。
jsyzwgh 发表于 2012-1-30 14:15:05 | 显示全部楼层
这是V型千分尺,属于专用千分尺,可以用于测带槽的工件
GMT+8, 2026-4-7 03:27
