[质量] 电子汽车衡称量相差太大
随之便之 发表于 2011-4-1 16:18:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
求教:我这有一台80吨汽车衡,刚换装数字传感器,最近上一台75吨左右的重车称量时,中间的数值比前后重一吨,前后数值一样,请教是何原因?
海狼 发表于 2011-4-1 16:22:10 | 显示全部楼层
这么大的误差啊,先测试下偏载,看看偏载有问题没,再就是检查基础和安装情况和传感器。
1981lqw 发表于 2011-4-2 09:45:50 | 显示全部楼层
应该是8个传感器的,中间的4个和最外边4个有偏差,偏载不合格.
 楼主| 随之便之 发表于 2011-4-6 09:03:36 | 显示全部楼层
现在就是在80吨左右的重车上磅就出现相差太大情况,70吨以下的称量数据正常!!
德奥 发表于 2011-4-6 09:26:57 | 显示全部楼层
看看秤台底部有无异物,基础板有无异常
海狼 发表于 2011-4-7 06:18:27 | 显示全部楼层
70吨内都正常,超过70吨就出现过大误差,如果秤台底部无异物的话,则基础板出问题的非常大,极有可能是基础钢板和混凝土之间有了空隙,70吨内的载荷,基础钢板本身的刚性能支撑,所以没有误差,超过70吨的载荷上去,基础钢板本身的刚性不能支撑了,钢板下层变形,造成过大误差,你试试用榔头敲打基础钢板,听听基础钢板的回音,有空隙的钢板的回音是清脆的,没有空隙的钢板的回音是沉闷的。
ntjls 发表于 2011-4-7 09:47:36 | 显示全部楼层
偏载是否合格,基础是否有问题,传感器安装是否垂直,秤台轴载设计是否满足重车要求,这些都需要检查
 楼主| 随之便之 发表于 2011-4-8 08:47:16 | 显示全部楼层
出现这样的情况会不会有可能是因为秤体钢板或主梁产生变形引起的?
吴玉宝 发表于 2011-4-15 14:57:28 | 显示全部楼层
楼主用的是悬臂梁传感器吗?防过载的间隙是不是太小了?
吴玉宝 发表于 2011-4-15 14:58:58 | 显示全部楼层
还有,秤两头的防撞间隙是不是被卡死了?
 楼主| 随之便之 发表于 2011-4-25 21:58:38 | 显示全部楼层
经查看后初步认为是秤台连接处的螺杆松动,经更换焊稳后75吨以上的重车上磅后前面还出现最大达800公斤的误差!
xvshaoyong 发表于 2011-5-5 10:27:28 | 显示全部楼层
如果偏载合格就是秤体变形引起的
mxjcs 发表于 2011-5-9 21:52:20 | 显示全部楼层
应该是偏载不合格。
燕狂徒 发表于 2011-5-12 12:35:21 | 显示全部楼层
角差调整完成后在说嘛
德奥 发表于 2011-5-16 08:41:28 | 显示全部楼层
可能秤台自身强度也不够,小称量没问题,大称量就显现出来,重载下秤台变形较大。
maxiaofei 发表于 2011-6-3 19:56:49 | 显示全部楼层
有没有这方面的书可以看看?
ygcnl 发表于 2011-6-22 19:51:48 | 显示全部楼层
同意六楼的看法,楼主问题解决了没有,弄好了后分享下经验赛
liwanchang 发表于 2013-1-11 17:39:36 | 显示全部楼层
很简单,秤体变形引起的!以后不要过80吨的重车了!
GMT+8, 2026-4-7 03:59
