[光度] 光亮度的问题
fx861110 发表于 2011-4-2 11:45:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问光亮度cd/m2的值受距离的影响大吗,光亮度的数值主要和哪些因素有关?谢谢
Rie 发表于 2011-4-2 18:14:23 | 显示全部楼层
最好说明一下你所遇到的具体情况,有些情况下距离有影响,有些情况影响不大。
cear 发表于 2011-4-6 11:04:31 | 显示全部楼层
光亮度的数值与灯的发光强度,距离,反射/透射板的反射比等有关,但是环境与测量方法的不当,也会引入一定的误差。
sqhy 发表于 2011-12-5 16:34:32 | 显示全部楼层
亮度的定义是给定方向上单位面积的光强,这就要求知道光强的定义——单位立体角的光通量。理论上,要求被测光源为点光源,但实际上点光源并不存在,所以实际测量中,还是会受到距离的影响的,不过根据具体的测量,可以评估其影响大小
GMT+8, 2026-4-5 09:07
