[质量] 关于地磅的点检
xnday365 发表于 2011-4-2 15:08:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
我公司的地磅是100T吨的,实际分度值为20Kg,我们有30T吨的砝码,20T砝码放在秤台上的显示是20000Kg,30T的砝码显示是29980Kg,请问能以此判定称量60T的东西误差为40Kg吗?并以此累加,如果不行,为什么?请各位赐教用什么样的替代物比较好,替代物的重量是怎样算出来的。
子峪 发表于 2011-4-2 18:48:41 | 显示全部楼层
错误,要用0.1e的砝码进行分度值检定
楼主看一下JJG539,里面有详细的解释
梅计 发表于 2011-4-3 14:14:28 | 显示全部楼层
从零点开始按从小到大的顺序加砝码至最大秤量,用同的方法卸载至零位,测试点至少选定以下5个点:
最小秤量、500d、50%秤量点、2000d、最大秤量.
     衡器可以用两种方法来检测。一种是用足量的标准砝码,但检定衡器用标准砝码的误差,应不大于衡器相应秤量最大允许误差的1/3;一种是按规定的“替代物”,允许用少量标准砝码和替代物结合使用。
    替代法规定:当被测试秤最大称量大于1t时,可使用其它恒定载荷替代标准砝码,前提是至少具备1t标准砝码,或是最大称量50%的标准砝码,两者中应取其大者。在以下条件下,标准砝码的数量可以减少,而不是最大称量的50%。
    若重复性误差不大于0.3e,可减少至最大称量的35%;
    若重复性误差不大于0.2e,可减少至最大称量的20%;
    重复性误差是将约为最大称量50%的载荷,在承载器上施加三次来确定的。
    最大称量的35%时需要替代两次.
    最大秤量的20%时需要替代四次.
 楼主| xnday365 发表于 2011-4-3 15:45:07 | 显示全部楼层
回复 3# 梅计
    替代物应该用什么比较好呢?替代物的重量怎样得知呢?
海狼 发表于 2011-4-13 16:06:17 | 显示全部楼层
1.先使用30吨砝码调试标定好汽车衡。
2.替代物上汽车衡称量(接近30吨且不能超过30吨),使用小砝码测试闪变点,如29.98吨,闪变点是0.6e,记录好后,卸下替代物后施加砝码,一直要施加到29.98吨,闪变点为0.6e,这时候清点砝码,得出替代物的实际质量;再测试另外一批替代物的实际质量,俩批替代物加30吨砝码的总质量接近90吨,完全能够满足规程要求了。
3.e=20kg,你至少也得有14个2kg的小砝码,不然你没法测试闪变点的。
建议兄弟以后有关汽车衡的帖子,请在力学板块发帖。
 楼主| xnday365 发表于 2011-4-14 10:09:44 | 显示全部楼层
回复 5# 海狼
    知道了,谢谢!
GMT+8, 2026-4-9 17:04
