[质量] 《对JJF1070-2005中实际净含量判定问题的探讨》的探讨
zhanghui6540 发表于 2011-4-2 21:37:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
《中国计量》杂志2011年第3期文章作者列举了两组数据,得出结论:实际负偏差小的被判为不合格,负偏差大的反而判为合格,原因是负偏差大,标准偏差s也随之增大,修正后的平均实际含量也大。
   作者给出的第二组数据(偏差大的那一组)有一值193.2 与其它值明显偏小,笔者认为应作为异常值进行判别和剔除(用格拉布斯准则)。另外在实际检测时,我们一定要按统计方法认真抽样,尤其在生产企业,抽样样本大都大于等于50的,这样也会降低判定的风险。要知道抽13个样品,误判定几率很大。至于异常值是在小于1倍允许短缺量范围之内
GMT+8, 2026-4-9 17:18
