二级计量师考试用书133页第7题
lishengchun 发表于 2011-4-3 22:33:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
某单位以前没有流量方面的计量标准,在新建立了一项流量计量标准,它的量值可以溯源到本单位的时间和质量计量标准,所以可以判断其属于最高计量标准。
在本位就可以量值溯源怎么是最高呀!!!
daxtz 发表于 2011-4-4 19:24:20 | 显示全部楼层
流量计量标准,是原来该单位没有的,它的量值是以时间和质量来确定的计量标准,则组合成流量就是最高标准。如传递的是一个低等级质量标准,则低等级质量标准是次标准,
maxma67 发表于 2011-4-5 17:02:31 | 显示全部楼层
一级书上册P140下部分,书上就有一个“例如”就是你提问的内容。找一本一级上册,看看吧!
划艇 发表于 2011-4-28 09:55:43 | 显示全部楼层
因为最高标准是针对项目的
pengyun2006 发表于 2011-4-28 10:55:48 | 显示全部楼层
是否是最高标准要看该标准所处该项标准的位置,所处量值传递图的位置
GMT+8, 2026-4-7 11:06
