[电压] ZC25-4有问题,请大家指教啊
煎饼 发表于 2011-4-7 09:09:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
摇动ZC25-4绝缘电阻表,开路时指针不指向无穷大是指在中间那个位置,短路连接时指针归零,电压检测正常950V左右,大家说说是什么问题啊,还有看了ZC25-3的那个帖子,我觉得两者应该是一样的,我的上面一共才2个端口,就L和E,也没看到有什么G端啊
哈维客 发表于 2011-4-9 16:20:03 | 显示全部楼层
很奇怪的地方,有问题没有回答的,同问。。
潘磊 发表于 2011-4-9 21:23:29 | 显示全部楼层
首先得确认是否卡针了,可以再偏转线圈上加一个小电压看是否偏转到无穷;如果没有卡针,那就可能是电压线圈附加电阻R有问题了! 仅供参考
DouYa 发表于 2011-4-23 21:43:25 | 显示全部楼层
我理解的G和E是在一起,就是E下面的那个小部分,拆开兆欧表可以发现实际上它俩是没接通的,所以可以看做是G,我见过的兆欧表还真没看到标G的。
如林 发表于 2011-5-6 10:32:03 | 显示全部楼层
指针在中间位置上不去了,原因有两个:1、卡针。2、保护环漏电。
GMT+8, 2026-4-6 12:12
